Introduction: Incubat-Duino Eggs
Picture of Incubat-Duino Eggs
Incubatrice realizzata interamente con Arduino uno. La teca è interamente in legno fatta eccezzione del vetro; le pareti risultano essere doppie con un'intercapedine tra quella esterna e quella interna contenente polistirolo e i fili dei vari collegamenti così da nasconderli.. Nella versione attuale abbiamo due ventole da PC, una consente di aspirare l'aria dall'interno verso l'esterno, l'altra, decisamente più grande, si trova nel soffitto della teca e muove l'aria all'interno. Un motore da 12v dc muove un piatto in legno su cui poggiano le uova disposte all'interno delle maglie di una griglia, cosi da consentirne il movimento solo su se stesse. Il motore è programmato per ruotare ogni 3 ore per un minuto circa. Un sensore DHT22 monitora la temperatura e l'umidità della teca e mediante delle luci e attualmente, di un umidificatore (nelle foto si vede una vaschetta usata inizialmente per correggere l'umidità), attraverso dei relè si possono correggere i vari parametri quali temperatura e umidità. Lo sportello frontale in vetro, permette di guardare all'interno e anche di aprire la teca per accedervi. Un display LCD 20x4 I2C permette nella versione attuale di monitorare temperatura (in °C), umidità(in %). stato del motore, stato della ventola di aspirazione verso l'esterno e stato dell'umidificatore. Al di sotto del display abbiamo un interruttore a pulsante per il controllo manuale del motore gira uova (il primo a sx) e un pulsante per l'accensione dell'illuminazione del display (rosso). nella versione attuale un modulo RTC ds1307, non presente in foto, permette di cambiare le condizioni gli ultimi tre giorni, in questo caso dei 21, cosi da spegnere il motore e adattare l'ambiente per la schiusa.
Step 1:
Step 2:
Step 3:
dbfabio (author)2017-03-05
Sono disponibili i disegni con le misure?
LorisG1 (author)2016-01-08
Bel progetto, complimenti!!
AndreaPodd (author)LorisG12016-01-08
Ti ringrazio..:)
DIY Hacks and How Tos (author)2016-01-07
Great looking incubator project. Do you have any pictures of the assembly process.
Here the sketch of The first version:) https://drive.google.com/folderview?id=0B2CXb_zzY6Vkfms2TFIxSzNFT01Mbm5YbDBtclJ2bm1DMU54djBuNnZvU1VQdGxlN0kyczg&usp=sharing
About This Instructable
1,123views
26favorites
License:
More by AndreaPodd:Plant-Duino 1.0 Green-IdeaIncubat-Duino eggs
Add instructable to:
