Indicador De Nivel De Agua.
1,885
5
Posted
Introduction: Indicador De Nivel De Agua.
En este instructable explicaremos como hacer un indicador de nivel de agua.
Material:
  • Un circuito integrado ULN2803A.
  • Un zocalo para circuito integrado(del mismo numero de pines del circuito integrado).
  • Una bornera de dos pines.
  • 8 LED´s 3 verdes, 3 amarillos y 2 rojos(la cantidad de LED´s depende de los que ustedes quieran poner, no mas de 8).
  • 8 resistencias de 10 K Ohms.
  • 8 resistencias de 560 K Ohms.
  • 9 clavos.
  • Silicon frió.
  • Soldadura.
  • Cauti
  • Una placa fenolica perforada.(la medida que creas apropiada).
  • El recipiente donde quieres estar midiendo el agua.
  • Cable y/o alambre.
Este circuito es prototipo, se los dejo a tu imaginación, yo use una botella de refresco, pero lo ideal es instalarlo en su tinaco.
Step 1: Soldaremos Todos Los Componentes De Acuerdo Al Circuito Que Dejo.
Soldamos el zocalo a la placa fenolica, posteriormente soldamos las resistencias de 10K ohms, del pin 1 del integrado al pin 8 después soldaremos cables largos al otro extremo de estas resistencias; el pin 9 va a un pin de la bornera que sera GND, el pin 10 va a un NODO que mas adelante dire, por lo pronto dejamos así el pin , del pin 11 al 18 van las resistencias de 560K ohms, del otro extremo de las resistencias de 560k ohms se empiezan a poner los LED´s por el catodo y los anodos de todos los LED´s los soldamos juntos , hacemos un NODO al final de todos los LED´s y en ese NODO estará en común el conjunto de anodos,con la pista que viene del pin 10 y soldaremos un cable en ese mismo NODO y aparte en ese NODO sacaremos una pista que vaya hacia el pin restante de la bornera que sera el positivo.
en la imagen se observa como soldé los anodos de los LED´s hasta llegar al NODO.
Step 2: Ponerle Los Clavos Al Recipiente Y Sellar Con Silicon
Pondremos un clavo hasta abajo de la botella ese sera nuestro común , después pondremos mas clavos como se muestra en la imagen, y al ultimo sellamos alrededor de los clavos para evitar que se salga el agua.
Step 3: Colocar Los Cables Del Circuito a Los Clavos Del Recipiente.
Pondremos los cables del circuito a los clavos que anteriormente pusimos, recuerdo que el orden de los cables es dependiendo de los LED´s por los colores que utilizaras el rojo indica nivel bajo, el amarillo nivel medio y el verde nivel alto.
Step 4: Y Por Ultimo Llenar Llenar El Recipiente De Agua Y Alimentar El Circuito.
llenaremos el recipiente de agua y alimentaremos el circuito, para eso es la bornera , ahí se conecta tu fuente; juega con el nivel del agua para que te des cuenta que tu circuito funciona.
  • Epilog Challenge 9
    Epilog Challenge 9
  • Sew Warm Contest 2018
  • Paper Contest 2018
    Paper Contest 2018
Muy bueno, lo adaptaré a un tinaco.
