Introduction: Instalar Estero De Automovil Con 110 V
Instalacion estero de automovil con 110 v
Step 1: Adaptador De Corriente De 110v a 12 V
Generalmente los antiguos televisores convencionales tienen un transformador de energia que te puede servir, consulta con un tecnico o compralo en una tienda.
Step 2: Identificar Los Cables Del Estereo Y El Adaptador
Resulta facil identificar los cables del estereo y el adaptador:
Debes unir el cable rojo y amarillo del estereo formando un solo cable que debes unir al cable de energia del adaptador de 12 V.
Encuentra el cable negro del estereo es el cable tierra  y unelo con el cable tierra del adaptador de 12 v.
Colores de los cables para instalar autoestereo
A donde debe ir conectado cada color de los cables al instalar autoestereo?
Amarillo.- 12 voltios constantes. Conéctalo a la caja de fusibles donde siempre exista voltaje aún apagando el auto. Tip: si al apagar el vehículo se pierden las “memorias” del estereo, el cable amarillo quedó mal conectado. Al apagar el switch del vehículo este cable debe seguir recibiendo voltaje.
Rojo.- 12 voltios a la ignición. Va a la caja de fusibles donde exista voltaje solo cuando el coche esté encendido. Si lo prefieres puedes conectarlo donde conectaste el cable amarillo y así no se apagará el estereo al apagar el vehículo.
Negro.- Tierra (-)
Gris.- Positivo (+) de la bocina delantera derecha.
Gris con línea negra.- Negativo (-) de la bocina delantera derecha.
Blanco.- Positivo (+) de la bocina delantera izquierda.
Blanco con línea negra.- Negativo (-) de la bocina delantera izquierda.
Violeta.- Positivo (+) de la bocina trasera derecha.
Violeta con línea negra.- Negativo (-) de la bocina trasera derecha.
Verde.- Positivo (+) de la bocina trasera izquierda.
Verde con línea negra.- Negativo (-) de la bocina trasera izquierda.
Azul obscuro.- En caso de contar con antena eléctrica, éste cable se encarga de subir la antena cuando enciendes el estereo y la baja cuando lo apagas. Obviamenta va conectado a la antena eléctrica.
Step 3: Instalacion De Los Parlantes
La Instalacion de los parlantes es facil solamente seleccionas los cables de acuerdo al color y los unes a las bocinas:
Step 4: Conectar a La Corriente Electrica
Para Conectar a la corriente electrica verifica los pasos anteriores y concta el adaptador de corriente de 12 V, conecta tu USB y listo.
