Introduction: Install Windows 8-7 From Hard Drive [EN-ITA] Installare Windows 8-7 Da Hard Disk
Picture of Install Windows 8-7 From Hard Drive [EN-ITA] Installare Windows 8-7 Da Hard Disk
Material Required :
1 : Hard Drive at least of 8 Gb.
2 : A computer with Windows installed.
3 : Windows Setup Image (.img/.iso/.rar/DVD)
Materiali Richiesti :
1 : Un Hard Disk da almeno 8 Gb
2 : Un computer con Windows installato
3 : Una immagine dell'installazione di Windows in qualunque estensione (.img/.iso/.rar/DVD)
Step 1: [1] Choose Hard Drive and Format It. / Scegli Un Hard Disk E Formattalo.
Picture of [1] Choose Hard Drive and Format It. / Scegli Un Hard Disk E Formattalo.
[EN]-> Select NTFS as File system , quick format and press Start.
[IT]-> Selezionare NTFS come file system, e spuntare la casella Formattazione veloce e premere Avvia.
Step 2: [2] Copy Windows Setup Files Into Hard Drive. / Copia I File Dell'installazione Nell'hard Disk.
Picture of [2] Copy Windows Setup Files Into Hard Drive. / Copia I File Dell'installazione Nell'hard Disk.
[EN] -> Drag and Drop (or Copy and Paste) files into hard drive.
--> If you have a [.rar/.iso/.img] file , can extract all files with Winrar (http://www.win-rar.com/download.html?&L=0)
[IT] -> Trascina e rilascia (o Copia e Incolla) i file dentro l'hard disk.
--> Se si ha un file di tipo [.rar/.iso/.img] si può estrarre con Winrar (https://www.winrar.it/prelievo.php)
Step 3: [3] Open CMD / Aprire La Console CMD.
Picture of [3] Open CMD / Aprire La Console CMD.
[EN] -> Open shell (WIN+R) and type CMD.
[IT] -> Aprire Esegui (WIN+R) e inserire CMD.
Step 4: [4] Prepare the Disk. / Preparare Il Disco.
Picture of [4] Prepare the Disk. / Preparare Il Disco.
[EN] -> Type [Diskpart] ,at new Window open type [list disk] ,found disk (X), type [select disk X: ] , after type [select partition 1] , and then type [active]. Now type Exit.
[IT] -> Scrivere [Diskpart] , si aprirà una nuova finestra,qui scrivere [list disk], trovato l'hard disk (X) , scrivere [select disk X:] ,dopo scrivere [select partition 1] e infine scrivere [active] e poi [exit].
Step 5: [5] Make Bootable Drive / Creare Il Disco Avviabile
Picture of [5] Make Bootable Drive / Creare Il Disco Avviabile
[EN] -> Open again CMD and type : bootsect /nt60 X: (X is your drive) FINE,YOUR DRIVE IS READY.
[IT] -> Aprire di nuovo il CMD e scrivere: bootsect /nt60 X: (X è il vostro disco) BENE,IL DRIVE È PRONTO.
Step 6: [6] Configure BIOS /Configurare Il BIOS.
Picture of [6] Configure BIOS /Configurare Il BIOS.
[EN] -> In order then yours BIOS (AMI,AWARD,ecc.) the configuration is different .However tabs are the same, must go to : Boot -> Boot Order -> and take your hard drive the first device to boot. (PRIMARY) and then Exit tab, choose
"SAVE CHANGES AND EXIT". OR PRESS F10.
[IT] -> In base al vostro Bios (AMI,AWARD, ecc.) la configurazione è diversa. Comunque le tabelle sono le stesse,bisogna andare nella tabella "Boot" , poi in "Boot Order" e infine selezionare l'hard disk come primo dispositivo da avviare (PRIMARY DEVICE) e poi andando alla casella "EXIT" selezionare "SAVE CHANGES AND EXIT". O PREMERE F10.
WAS USEFUL ? SHARE IT ! Questions ? im on Facebook -->
http://adf.ly/1JIybe (SKIP-AVANTI)
È STATO UTILE ? CONDIVIDILO ! Domande ? Sono su Facebook --->
Step 7: [OPTIONAL] INSTALL ON SAME DRIVE / INSTALLARE SULLO STESSO DISCO
Picture of [OPTIONAL] INSTALL ON SAME DRIVE / INSTALLARE SULLO STESSO DISCO
[EN] -> If you want to install Windows into Hard drive Empty where you want is primary hard drive,just only do this step on the drive . (WHEN REQUIRED CHOOSE THE DRIVE WITH THE SETUP ! )
This method can be used with : Windows Xp / Vista / 7 / 8 / 8.1
Questo metodo può essere usato anche con : Windows Xp / Vista / 7 / 8 / 8.1
[IT] -> Se vuoi installare Windows sullo stesso Hard Disk VUOTO dal quale lo si vuole eseguire basta fare gli stessi passaggi su di esso. (QUANDO RICHIESTO SCEGLIERE IL DISCO CON L'INSTALLAZIONE ! )
Tvfbeo9r (author)2016-09-12
I guess it's difficult to get free product keys for your office, but you can get a much cheaper one from www.vanskeys.com, I got my key from this site and its low price surprised me a lot. You can go this site to have a try.
RheaF1 (author)2016-01-18
www.vinhugo.com is the site to get Microsoft software, as well as other popular software. They have the lowest prices I have found and the service is excellent. The key and download link were delivered promptly. They provide work perfectly to build virtual machines.
neo.Ang3L (author)2015-08-19
io ho installato la iso con deamon tool pro su chiavetta e non devi fare tanti passaggi in più...cmq bella guida
Xkillerx97 (author)neo.Ang3L2015-08-22
Grazie,questa è una guida nuda e cruda (devi fare tutto tu ! ) :)
About This Instructable
3,548views
28favorites
License:
Bio: Electronics everywhere !
More by Xkillerx97:Add/remove write protection to disk (USB-HDD-SSD)DIY: Make a simply wireless antenna.How to repair an Xbox360 controller RT-LT Trigger
Add instructable to:
