Installation Solaire En Autoconsommation
Published
Introduction: Installation Solaire En Autoconsommation
Installation 4 panneaux 150Wc pivotants
En parallèle ( cause zone ombre, et onduleur 12V )
- 1 régulateur PWM
- 1 Onduleur 1200W max ( utiliser autour de 300W)
- 2 batteries 12V 90Ah
- 1 relais inverseur 12Vdc 230Vac /10A
- ventilateurs, relais 12V pour pilotage de l'onduleur
Step 1: Partie Extérieure
La partie 12V étant à fort courant (30A ou +),et la section des conducteurs est forte (6mm²) aussi. Tout est placé à l'extérieur.
Le 230V passe par un câble vers le tableau électrique en 1.5mm²
Step 2: Partie Intérieure
Une partie des disjoncteurs est déplacée pour un fonctionnement avec l'énergie solaire.
Un relais inverseur se colle quand l'onduleur envoie du 220V et permet l'alimentation des Lampes, volets, portail, ordi de bureau ( fonctionnant 12H sur 24h voir +)
Sans le solaire le relais redescend et reprend l'alimentation par le réseau.
Pour mesurer les économies un vieux compteur m'indique l'énergie fournit dans mon installation.
Step 3: Le Bilan
Les batteries se chargent avec l'excédant d'énergie solaire, et se décharge pendant la nuit.
Le matin le fonctionnement est perturbé pas assez de courant fournit par les panneaux donc il y a un clignotement (tous les 5mins) qui ne dure pas longtemps
Les économies : environ 1KWh pour 2Jours sans contrainte le fonctionnement est automatique.
Améliorations possibles:
Un régulateur MPPT, Onduleur "pure sinus" car la TV siffle donc non raccordée.
Une batterie en plus et une gestion qui permette lorsque les batteries sont chargées au maximum : l'utilisation de l'énergie dans le chauffe-eau.
SAV
- J'ai mis la vmc sur le solaire
- Après 1 mois de fonctionnement j'obtiens env 1KWh/jour en été (avec des épisodes pluvieux)
- j'ai placé une temporisation de 1H à la mise en marche pour éviter le clignotement.
- J'ai grillé l'onduleur en alimentant un congélateur (surchauffe après 4h de bons et loyaux services)
Attention maintenant après 99KWh (presque 100) j'ai modifié quelque peu mon installation
- l'hiver m'a coûté des transistors car l'onduleur supporte pas le négatif.
- les batteries montrent déjà des signes de faiblesse ( résistance interne plus forte) donc il est difficile de prévoir une autonomie.
- avec l'hiver pluvieux et le manque de soleil le système fourni vraiment très peu.
- Enfin je n'utilise pas de chargeur MPPT mais je penche sur une recherche pour la récupération de l’excédent de puissance quand la batterie est pleine ( heure de travail = pas de consommation et donc des pertes)
Step 4: 100KWh Atteint Le 9/02/18
Enfin mes 100KWh en 8mois avec un arrêt de 15jours en été et des pannes dues aux onduleurs chinois .
Depuis 1 semaine, j'utilise mon onduleur pure sinus et j'en suis vraiment satisfait : pas de micro-coupures sur la TV et plus de sifflement. Et une limitation du courant et donc une protection des transistors.
Step 5: 1 an D'utilisation
Économie 143Kwh .J'aurais pu faire plus avec une organisation différente mais je ne voulais pas de contrainte.
Je suis donc assez peu satisfait, J'ai décider de passer sur l'autoconsommation.
Avantage:
- Plus de pointes d'intensité dans l'onduleur,
- Facilité de produire plus.
- Une consommation du surplus dans le chauffe-eau, donc plus d'économie
Le système avec batterie devient mon alimentation d'éclairage, donc même en cas de coupure j'aurais de la lumière, et cela tire moins sur les batteries donc elles devraient durer plus longtemps.
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
    Nice tutorial. I have been wanting to learn more about residential solar systems. Thanks for sharing.
