Inverted Jigsaw - Serra Tico-tico Invertida
10,313
140
22
Published
Introduction: Inverted Jigsaw - Serra Tico-tico Invertida
Este projeto consiste na confecção de uma mesa, braço horizontal e acessórios para montar uma serra tico-tico invertida.
Step 1: Fixação Da Tico-tico Na Mesa
A serra tico-tico foi parafusada em um tampo retangular de mdf com laminado branco. A base metálica da serra foi perfurada nos quatro cantos para permitir a passagem dos parafusos de fixação.
Foram cortados quatro pedaços de uma ripa de imbuia para formarem os quatro pés da mesa. Eles foram parafusados nos cantos do tampo de fórmica.
Foi feito um rasgo no tampo para permitir a passagem da lâmina da serra (terceira figura).
Step 2: Confecção Do Braço Horizontal
Um braço horizontal contendo dois rolamentos foi montado para evitar que a lâmina da serra dobre ao efetuar o corte. Entre os dois rolamentos, a lâmina da serra efetua o seu movimento vertical, não permitindo, entretanto, o movimento horizontal, garantindo o desejável corte perpendicular.
O braço é um pedaço de tubo ovalado de metal, utilizado como cabideiro em guarda-roupas.
Um pequeno pedaço de um trilho de metal foi cortado, encaixado e parafusado perpendicularmente em um dos lados do braço (terceira foto). O trilho tem dois rasgos que permitem afastar/aproximar os rolamentos para aprisionar a lâmina da serra.
Duas cantoneiras de metal no formato de "L" foram parafusadas no pedaço de trilho (quinta foto).
Os dois rolamento foram parafusados nas duas cantoneiras, deixando-se um pequeno espaço entre eles para permitir o movimento de subida/descida da lâmina.
Step 3: Confecção Do Suporte Do Braço
Para fixação do braço horizontal na mesa, foi cortado um pedaço da ripa de imbuia e furado em um dos lados para o encaixe do tubo ovalado. Também foi feito um rasgo no suporte para permitir o movimento vertical do braço.
Um pedaço de mdf (quarta foto) foi parafusado no fundo da mesa para fixar o suporte do braço (quinta foto).
Também foram parafusados dois filetes de madeira para servirem com guia do suporte do braço (sexta e sétima foto).
Um parafuso foi adicionado ao rasgo para permitir a fixação do suporte e consequentemente estabelecer a altura que o braço ficará em relação ao tampo da mesa.
Step 4: Confecção Do Manípolo
Um manípolo (ou "knob") foi confeccionado em madeira para permitir o aperto do suporte do braço.
Inicialmente foi desenhado em papel um círculo de 6 cm de diâmetro, com uma divisão em 5 partes.
A marcação dos furos para o manípolo foi feita depois que o desenho em papel foi colado a um pedaço de madeira. Com uma broca Forstner de 15 mm foram efetuados cinco furos e, em seguida, uma serra copo de 6 cm deu o formato redondo do manípolo. Uma porca garra foi prensada no centro do manípulo para o aperto do braço contra a mesa.
A última foto mostra o conjunto montado.
Step 5: Confecção Do "hold Down"
Em um pedaço de papelão foi feito um esboço da peça denominada de "hold down", cuja finalidade é evitar que o material que está sendo cortado pule. O "hold down" pressiona o material a ser cortado contra o tampo da mesa.
Um pedaço de alumínio foi cortado (pela própria serra) e, com o auxílio de lima e morsa, foi dado o acabamento e a dobradura, conforme apresentado na quarta foto.
Se você chegou até aqui, sinto-me honrado com sua leitura.
É isto, uma ferramenta útil e a sua construção foi um ótimo passa-tempo.
Espero que motive, inspire e oriente.
  • Creative Misuse Contest
  • Water Contest
    Water Contest
  • Oil Contest
    Oil Contest
22 Discussions
Hey buddy
Me confirma uma coisa : Tem que usar uma serra mais longa . Certo ? Estou quase terminando o projeto .
Olá Elias
É possível usar lâmina convencional, mas a espessura do material a ser cortado fica reduzida. Há um compromisso entre a espessura do tampo e a área útil de corte. Quanto mais espesso o tampo, menor é esta área. Particularmente, prefiro usar lâmina longa para não ter esta limitação de corte.
Um abraço e bom trabalho no seu projeto.
Frequento o instructables a um bom tempo e este e meu primeiro comentario.
Belissimo projeto e instrucoes detalhadas, definitivamente vou tentar executar em algum momento, so penso em adaptar algo como um "engate rapido" direto na minha bancada para a maquina nao ficar "presa" .
Aproveito para fazer uma pequena sugestao, adoro ver posts em portugues por aqui, mas como o site foi criado para o ingles, talvez seja melhor optar pela escrita sem acentos e outros sinais graficos do portugues, pois sempre se desconfiguram e atrapalham a leitura.
No mais apenas parabenizar pelo otimo trabalho.
Obrigado pelos comentarios. O bacana deste espaço e a possibilidade de desenvolver soluções que melhorem determinado projeto e publicá-las para que isto inspire outras pessoas. Grande abraço.
já ví vários desse, mas nunca com o hold down. Não fica devendo nada pra uma tico tico de bancada. Parabéns
Parabens!!! Ficou bem legal, quando tiver tempo pretendo construir alguma coisa parecido.
Obrigado pelo incentivo. Quando fizer a sua, mostra ela aqui.
Abraço.
Show de bola, amigo !! Obrigado por compartilhar !!! Abraços
would be nice to have a translation.Good idea though.
Thanks for your comment, but the translation I'm in debt to you for this one
Rapaz, gostei! Parece fácil de fazer, quanto tempo vc demorou para finalizar em horas corridas? Parabéns!
Obrigado pelo comentário. Fiz neste último final de semana (em torno de umas 10 horas) com intervalos para assistir alguns programas no History e National Geographic. O "hold down", aquela última parte fiz ontem, depois do JN até as 23 horas. Estou na torcida, faz a sua e mostra aqui. Abraço
PepaJ
2 years ago
Muito bom! Já comecei a construir uma igual :)
Bacana. Assim que ficar pronta, apresenta ela aqui.
