Invisible Begining in Round Crochet
2,285
84
Posted in CraftKnitting-and-crocheting
Introduction: Invisible Begining in Round Crochet
About: Visit my profile --> http://about.me/yessvargh My workshop in Spanish --> http://tallerdeyessvargh.blogspot.com
EN: When making rounds in crochet It's common to begin with 3 chains. This become evident in every round made. Instead, here's a tip to make invisible beginings and joining in rounds. This technique is very useful in amigurumi, granny squares, appliqué motifs, clothes and accesories patterns. Please keep reading in order to learn how to create perfect rounds and make incredible projects.
ES: Al hacer rondas en crochet o ganchillo es común comenzar con 3 cadenetas. Esto se hace evidente en cada ronda hecha. Para evitar que se noten las cadenas de inicio, aquí va un consejo para hacer inicios y uniones invisibles. Esta técnica es muy útil en amigurumis, granny squares o pastillas, los motivos de apliqué, patrones de ropa y accesorios. Por favor, sigue leyendo para aprender cómo hacer rondas perfectas y crea proyectos increíbles.
Step 1: The Begining
EN:
Abbreviations used: ch (chain), sl st (slip stitch), sc (single crochet), dc (double crochet), st (stitch), yo (yarn over), rnd (round)
  1. Pic 1: Make a slip knot, then yo (holding loop with the thumb if needed), insert hook in a stitch of a sc base round (the blue round), yo and pull yarn through. You got three loops now.
  2. Pic 2: yo and make a dc.
  3. Pic 3: dc ended.
  4. Then, continue round in dc.
ES:
  1. Fig 1: Realizar un nudo corredizo en el crochet, luego una lazada (ayudarse con el dedo pulgar para que el nudo no se rote, si es necesario), insertar el crochet en un punto de una ronda base, hacer una lazada y sacar la hebra. Al final se tienen 3 lazadas.
  2. Fig 2: Realizar 1 lazada y tejer un punto alto o vareta.
  3. Fig 3: punto alto finalizado, continuar tejiendo puntos altos.
Step 2: Invisible Joining: Part 1
EN: Once finished the round, do not make a sl st in the first dc. Instead, cut the yarn about 5 inch and pull through the last stitch. Tight firmly.
ES: Una vez terminada la vuelta, no cerrarla haciendo punto deslizado en el primer punto alto. Lo que se debe hacer es cortar la hebra o estambre a unos 12 cm y pasar ésta por el último punto realizado. Cerrar firmemente.
Step 3: Invisible Joining: Part 2
EN:
  1. Pic 1: Insert the hook from front to back under top two loops of the second dc.
  2. Pic 2: Pull cut yarn (the right one) through.
ES:
  1. Fig 1: Insertar el crochet desde adelante hacia atrás en las dos lazadas superiores del segundo punto alto.
  2. Fig 2: Jalar la hebra cortada a través de estas lazadas.
Step 4: Invisible Joining: Part 3
EN:
  1. Pic 1: Insert hook from back to front in the middle of top two loop of the last dc.
  2. Pic 2: Pull the yarn through and adjust join tension to make a lp of the same size as remain stitches.
ES:
  1. Fig 1: Insertar el crochet desde atrás hacia adelante en el centro de las dos lazadas superiores del último punto alto.
  2. Fig 2: Sacar la hebra y ajustar la tensión para hacer una unión del mismo tamaño de los demás puntos.
Step 5: Voilá
EN: Make as many rounds as you want!
ES: Teje tantas vueltas como desees.
    • Flowers Challenge
      Flowers Challenge
    • Slow Cooker Challenge
    2 Comments
    Hi Diaphane, thanks for stopping by! :)
