Juego Economico Con Tapas De Botellas
Published
Introduction: Juego Economico Con Tapas De Botellas
Este es un juego muy conocido en Rep. Dom por lo económico que es construirlo y lo divertido que puede ser jugar con el. Es conocido como Fu Fu por el sonido que emite cuándo está girando.
Step 1: Listado De Materiales
Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes:
1 Martillo
Varias tapas de botellas
Hilo de Nylon
1 Tijera
1 clavo de acero
Step 2: Aplastando La Tapa
Para aplastar la tapa procedemos a martillar la tapa sobre una superficie plana. Primero se martilla la parte inferior de la tapa para evitar que la tapa pierda su forma, luego la giramos para aplastar el lado contrario.
Repetir este paso hasta que la tapa quede totalmente plana.
Step 3: Hacer Dos Agujero En La Tapa
Ahora tomamos el clavo y procedemos a hacerle dos orificios a la tapa con una separación de 1/4 de pulgada uno del otro lo mas cerca del centro posible.
Step 4: Insertamos El Hilo En Los Agujeros
tomamos la tijera y cortamos un hilo de 24 pulgadas de largo.
Incertamos el hilo en uno de la agujeros, luego procedemos a incertar el hilo en el otro agujero y hacemos un nudo para unir las dos puntas.
Step 5: Hacerlo Girar
Ahora agarramos con un dedo de cada mano y hacemos girar varias veces.
cuando tome velocidad halamos con ambos dedos hacia los lados para que tome velocidad.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Stick It! Contest
      Stick It! Contest
