Kablosuz Kombi Termostatı
1,119
5
Posted in HomeLife-hacks
Introduction: Kablosuz Kombi Termostatı
Merhaba,
Bu projemde amacım kendi evim için bir kablosuz kombi termostatı yapmaktı. Nasıl yapıldığını da bu yazıda sizlerle paylaşmak istiyorum.
Öncelikle malzeme listesini vereyim:
2 Adet Wemos D1 Mini (Ben birini LoLin kullandım ama ikisini de mini yapmanızı öneririm)
1 Adet DS18B20
1 Adet 4.7K Ohm Direnç (Sensör R1)
1 Adet 1K Ohm Direnç (Röle R2)
1 Adet 220 Ohm Direnç (Röle R1)
1 Adet 1N4007 Diyot
1 Adet BC337 Transistör
1 Adet PC817 Optoküplör
1 Adet 5VDC - 10A 240VAC Röle
Devre şemaları ve ekmek tahtası resimlerini eklerde bulabilirsiniz.
Devreleri biraraya getirirken dikkat etmeniz gereken iki önemli nokta var. Birincisi rölenin kontak uçlarını mümkün olduğunca mikrokontrolcünün pinlerinden uzakta tutun. Parazit atlaması mikro kontrolcünün çalışmasını etkileyebilir. İkincisi de sıcaklık sensörünü mikrokontrolcüden ümkün olduğunca uzağa yerleştirin aksi taktirde mikrokontrolcünün çalışırken yaydığı ısı sensöre fazla ulaşabilir ve sıcaklığını yükseltir.
Yazılım yüklemesini Arduino IDE ile yapıyoruz. Yazılım kodları da eklere mevcut. Arduino IDE'den Wemos'lara yükleme yapabilmek için birkaç ayarlama yapmak gerekli.
Arduino IDE'de Dosya->Tercihler bölümünde "Ek devre kartları...." şeklinde bir bölüm var.Aşağıdaki URL oraya konacak:
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266c...
Sonra, "Araçlar" menüsünden, "Kart", "Kart Yöneticisi" açılacak. En alttaki ESP8266 seçilip kurulacak. "Araçlar"-"Kart" bölümünden "Wemos D1 R2 & Mini" seçilecek. Port da seçildikten sonra yükleme yapabilirsiniz. Diğer ayarları değiştirmeye gerek yok.
Röle yazılımındaki baş kısımdaki ilgili bölüme kendi kablosuz ağınızın bilgilerini girerseniz. Kendi kablosuz ağınızdan da ulaşıp kontrol edebilirsiniz.
Rölenin kombiye montajı için ise kombinin kapağını açmamız gerekiyor. Bu işlemden önce kombinizin bağlı olduğu sigorta anahtarını kapatmayı sakın unutmayın.230 Volt ile çarpılmayın sakın. Kombinin içinde 5 bağlantılı bir klemens bulunur. Kısa devre edilmiş iki ucu bulup bu kısa devre kablosunu çıkarıyoruz ve yerine iki kalın kahverengi kablo takıyoruz. Bu iki kahverengi kablonun diğer uçlarını rölemizin girişine ve normalde kapalı ucuna bağlıyoruz.
Röle için seçtiğiniz IP adresine ulaştığınızda (mesela http://192.168.0.9/) şu cevap gelmeli:
Engin Bilgi Anahtar 001
Açmak için: /set?relay=ON
Kapatmak için: set/relay=OFF
Test için bir açma ve kapama komutu gönderin (http://192.168.0.9/set?relay=ON)
Sensör modülünü de çalıştırdığınızda oda sıcaklığı ayarladığınız dereceyi geçtiğinde kombinize otomatik kapanma komutu gönderecek, o derecenin altına indiğinde ise tekrar açma komutu gönderecektir.
Sensöre ulaşmak için de anahtar ağına bağlanıp atadığınız IP adresini tarayıcınıza girebilirsiniz. Cevap olarak o anki oda sıcaklığını size dönecektir.
Umarım tasarruf etmenize katkı sağlar. Başarılar dilerim.
Step 1:
    • Make it Move Contest
    • Flowers Challenge
      Flowers Challenge
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    Nice design. You should think about entering this into the Microcontroller contest.
