Kne'x HVSR 35-2 'High Velocity Sniper Rifle'
301
Posted in PlayKnex
Introduction: Kne'x HVSR 35-2 'High Velocity Sniper Rifle'
About: Account Terminated! Visit my new account: RangerStorz35
May I proudly present the new and better version of the HVSR 35-1:
The HVSR 35-2
Locked, loaded and ready for war.
Let's go over the Pro's and Con's shall we?
Pro's
-  Removable, working magazine.
- Accurate.
- Comfortable handle.
- Powerful.
- Good range. (50 Ft. or 15 M. )
- Competable with most scopes and attachments.
- Better trigger system in compare to the HVSR 35-1
Con's
- Not very sturdy stock (due to lack of kne'x.)
- Occasional jams (not to often, but it can happen.)
I'm very happy with how it turned out, it took almost a day to prefect the trigger mechanism and the stock.
any kind of commentary is permitted provided that it is constructive.
I'm not the best kne'xpert, so the design is not perfect.
So no comments that are very negative, if you know better, prove it then!
*** AND OF COURSE DON'T FORGET TO RATE IT ***
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Microcontroller Contest
    • Pocket-Sized Contest
    26 Comments
    De trekker ziet er uit als een vrij standaard, maar betrouwbare trekker. Handvat ziet er comfortabel uit, en die verrekijker in de scope is cool bedacht.
    Jammer dat je niet zo veel knex meer had voor de schoudersteun, die neemt nu wat af van de looks, maar daar kun je niet veel aan doen als je te weinig onderdelen had.
    Overall, een degelijk geweer :)
    Ik ontwerp dingen meestal volgens betrouwbaarheid. De trekker mag dan wel standaard zijn maar wel goed. 'T is inderdaad jammer dat ik niet genoeg knex over had voor een schoudersteun die had ik graag willen verbeteren. Dat is het enige waar ik ontevreden over ben met dit wapen. Verder is het een prima wapen, geen klachten.
    Snap ik, als iets goed werkt, waarom zou je het dan niet gebruiken?
    Wat je misschien zou kunnen doen, is het uitstekende deel van de loop vervangen door rode staafjes. En dan alleen het meest voorste deel vervangen door rode connectors, met in het midden een grijze. Onder een snelle paint schets om het misschien wat duidelijk te maken. Niet echt een mooie schets, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik er mee bedoel.
    Dit bespaart redelijk wat onderdelen.
    ik begrijp wat je bedoelt met de rode staafjes, het deel over de voorkant van de loop begrijp ik alleen niet... maar dat zou idd redelijk wat onderdelen besparen.
    Ik zie nu pas dat je y clips heb gebruikt, in een 'schuin' gat van de connectors, dus dan kan dat wat ik heb geschets niet. Ik ging er even van uit dat je de middelste laag in het bovenste gat had bevestigd. De voorkant zou dan uit rode connectors bestaan, met in het midden een grijze connector (met een gat).
    Als je de gele (grijze in jouw geweer) en oranje connectors zou vervangen door rode staafjes, zou je per 3 rode staafjes 6 gele en 3 grijze besparen.
    ahh ok. helder ;)
    ik ga dat proberen en zal een update posten als het werkt en er een beetje redelijk uit zien.
    Bedankt voor de tip en de moeite om het uit te leggen.
    Graag gedaan :)
    Het ziet er wel wat holler uit dan nu, maar 't is een handige manier om onderdelen te besparen.
    Als ik het aan de voorkant van de loop doe kan ik het misschien laten lijken op en silencer of zo iets ;D
    zeker. Want ik ben nog niet succesvol geweest in het vinden van een realistisch silencer voor knex wapens
    Die zijn er inderdaad niet echt veel. Zelf heb ik een keer een rood staafje vol met kleine zwarte wielen gebruikt, maar er zijn betere manieren om een silencer te maken.
    ja zo iets had ik ook een keer geprobeerd.
    Maar silencers voor werkend wapens zijn er niet echt... Als je het zoekt is het zo iets als een elastiekje om de slagpin. "t zo een leuk zijn om een goede silencer te ontwerpen en de uploaden.
    Ja, om een knex wapen echt zachter te maken is een elastiekje, of een zakdoek (ik heb ooit eens iemand een zakdoek zien gebruiken op ibles) de beste oplossing.
    Maar voor de sier zijn er zeker beter manieren dan die zwarte wielen, vooral voor werkende wapens.
    Een zakdoek... wel origineel. Lijkt me dat 't het geluid goed dempt. Maar sier silencers om het zo maar even te noemen zou een zwarte pvc pijp kunnen werken zit ik net te bedenken.
    Een zwarte pvc pijp zou inderdaad goed kunnen werken, alleen wordt het waarschijnlijk wat lastiger om die te bevestigen.
