Lámpara Con Botella
Published
Introduction: Lámpara Con Botella
About: Debajo del logotipo ManoDecora esta Ade Paz, que pretende crear y dar a conocer manualidades, decoraciones, DIY y multiples cosas bastante originales. ➡ Espero que os g...
Como realizar una lámpara con tus botellas favoritas.
Step 1: Materiales
En este caso yo utilizaré estos materiales, pero se pueden cambiar dependiendo la botella y el estilo que se quiera.
Se puede cualquier tipo de botella.
1- 1 Garrafa Pequeña de 2L o la botella que deseemos.
2- 1 Tulipa (Pantalla) del color que se desee y escogiendo el tamaño acordé al de la botella que hayamos elegido.
3- 1 Cable con interruptor (Color negro si la botella es oscura, blanco si es transparente).
4- 1 Casquillo, yo recomiendo un E14 y color negro si el cable elegido es negro, blanco si es blanco⚠OJO⚠ Debe tener rosca como el de la imagen para poder poner la tulipa.
5- 1 Varilla roscada hueca de ∅ 3 mm. (Se puede encontrar en una tienda de electricidad).
6- Tapón de corcho o sintético, (recomiendo sintético como el de la imagen 4 de fondo blanco). Sus medidas seran acordes al diámetro de la boquilla de la botella elegida.
7- 1 Broca para Vidrio de ∅ 9 mm
Step 2: Preparamos La Botella
1- Encintamos el punto donde queramos realizar el orificio formando un asterisco para que la broca no se mueva.
2- Mojamos la broca en agua para que no se caliente con el rozamiento.
3- Perforamos no más de 10 segundos seguidos para que no se caliente demasiado la broca y la botella.
⚠ IMPORTANTE ⚠ Poner el taladro en modo atornillador NUNCA percutor porque podría explotar la botella.
4- Realizar el proceso de las imagenes 2 y 3 sucesivamente hasta que se haga el orificio (imágen 4) y no taladrar de seguido como indica el paso 3.
Ya solo quedaría limpiar los restos.
Step 3: Realizamos Las Conexiones
1- Realizamos un agujero en el tapon del diámetro de la la varilla hueca.
2- Hechamos pegamento en el agujero e introducimos la varilla hueca hasta la mitad más o menos, dejando que sobresalga un poco.
3- Pasamos el cable por el orificio de la botella (imagen 3), le empujamos hasta la boquilla de la botella.
4- Una vez pasado por la botella ⚠INTRODUCIMOS EL CABLE PRIMERO⚠ por la varilla hueca pegada en el tapon.
5- Desmontamos el casquillo y lo enroscamos a la varilla hueca que sobresale del tapón.
6- Conectamos el cable al casquillo, volvemos a montar el casquillo e introducimos el tapón en la boquilla de la botella con ligera fuerza tapando esta, quedando como la imagen 3.
7- Rematamos posicionando la tulipa en el casquillo (por eso mismo este tiene que ser como el de la imagen del paso 1 "materiales").
OPCIONAL: Añadir una goma pasamuros o hechar silicona caliente entre el cristal perforado y el cable, para evitar que este se mueva (imagen 4).
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    3 Comments
