Lámpara De PVC Articulada/ Articulated PVC Lamp
Published
Introduction: Lámpara De PVC Articulada/ Articulated PVC Lamp
esta es una manera muy divertida de utilizar las cosas que desechamos, esta lámpara tiene movimiento y es muy práctica para la mesa de la cama para leer
Traducción
This is a fun way to use the things we throw away, this lamp has movement and is very handy for table bed to read
Step 1: Marerial Necesario/ Stuff We Need
vamos a necesitar aproximadamente un metro de tubo de PVC / one mt of PVC tube
Un metro de cable de cobre calibre 8/ one mt of cuprum cable 8 caliber
Un switch de 1/2"/ one 1/2" switch
Un socket de 1/2"/ one 1/2" socket
Una botella de pet con boquilla de 1/2"/ one big pet bottle
Cinta aislante/ insulating tape
Una clavija /one pin
Step 2: Cableado Y Conecciones/wiring and Connections
primero conectamos el switch con tres cables para cortar la corriente y para el indicador del switch / first connect the three wires to switch off the power and keep the indicator ligth on
Hacemos la coneccion del socket y por último la de la clavija, tomando en cuenta que los cables deben pasar por dentro de los tubos de PVC y las conecciones de estos /We make the connection socket and finally the plug, taking into account that the cables must pass through inside PVC pipes and connections of these
Step 3: Elaboración De La Pantalla De La Lámpara /Development of the Lampshade
cortar la botella un poco menos de la mitad conservando la curva que nos da la forma de esta, para quitarle la transparencia lo cubrí con papel mache, ósea papel periódico con engrudo y después la pinte de blanco, de esta manera no se va a notar el foco cuando prendas la luz
cut the bottle a little less than half retaining the curve gives the shape of this, to remove transparency covered it with paper mache, newspaper bone with glue and then painted white,in this way you will not notice the ligth bulb when turning on the light
Step 4: Necesitamos Usar Accesorios Para 10 Amperes Para Que Quepan Dentro Del Tubo De PVC / We Need 10 Amp to Fit in 1/2" PVC Pipe
estos accesorios son más pequeños que los comerciales, pero se encuentran en cualquier tienda de iluminación, es necesario usarlos, ya que son los únicos que caben dentro de un tubo de PVC
these accessories are small than the usual, but you can find in any ligthing Store, we need those, since they are the only ones that fit inside a pvc pipe.
Step 5: Ensamblaje Final/Final Assembly
es importante no pegar los tubos con sus conecciones ya que si los pegamos no podrá moverse a nuestro gusto/Traducción
is important not to glue the tubes with their connections because if the join can not be moved to our will
Terminamos! Espero que este instructable sea de su agrado, para cualquier pregunta estoy a sus órdenes!
We finished! I hope this instructable is to your liking, for any questions I am at your service!
Concurso de Reutilización
Second Prize in the
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    6 Comments
    Pero no aparecen las medidas de los tubos...
    Cómo hago todo el cableado? Es decir,cómo conecto todo eso?...saludos!
    Se me olvidaba comentarte que el las fotos vas a ver un tercer cable esto es porque el switch tiene un foquito para verlo de noche y este nada más lo unes al de corriente y listo!
    Hola buenos días, es muy sencillo, yo no se mucho de electricidad pero van dos cables al socket, de esos dos uno lo pasas por el switch o interruptor y luego los los terminas en la clavija, saludos!
    si tienes alguna duda, estoy a tus órdenes saludos!
