Introduction: LAMPARA FORMA DE COHETE
Durante la formación como Maker es importante realizar proyectos que involucren elementos eléctricos, electrónicos, mecánicos y elementos comúnes como madera, papel, cartón, etc. Como parte práctica de esta formación realizamos una bonita y práctica lámpara en forma de cohete y con la terminación personalizada de cada uno de nosotros.
Al final, se obtuvo un bonito llavero para portar nuestras llaves personales y una muy práctica lámpara que podemos utilizar en casos de emergencia.
Step 1: Paso No. 1 Preparación De Materiales
Para la elaboracion de nuestra lámpara se requiere de los siguientes materiales:
1 Bateria de litio de 3 Volt
1 Led color blanco
1 Par de placas de MDF de 3 mm en forma de cohete
Pintura en aerosol color blanco
Barniz de uñas color Verde
Barniz de uñas color Rojo
Barniz de uñas color Negro
Cinta doble cara
Para la elaboracion de las placas de MDF en forma de cohete se requirio colocar la madera en la maquina de corte laser. Las imagenes o formas que queremos ver en la madera se transfieren de la computadora a la maquina de corte para que esta las interprete y ejecute tal cual se le dio la orden. En las fotografias se muestra el proceso para llevar a cabo esta acción.
Finalmente, quedan elaboradas y listas para incorporarse a la siguiente etapa donde seran ajustadas.
Step 2: Paso No. 2 Lista De Herramientas
Las herramientas necesarias para elaborar el proceso de producción y terminado de nuestro llavero son las siguientes:
1 Tijeras
1 Segueta
1 Juego de limas
1 Cutter
Step 3: Paso No. 3 Desarrollo De Proyecto
Debido a que los materiales a emplear en el proceso de armado de llavero requieren de algunos ajustes se hizo necesario limar y cortar algunos filos de la madera MDF para que entrara la pila en el compartimento destinado para ella. Quedando las placas de MDF como se indica en la figura 1.
Se coloco la pila de 3 Volts en el compartimento en conjunto con el Led y se pegaron las dos caras laterales con cinta doble cara entre ellas para quedar conformada nuestra lampara de una sola pieza.
Alcanza a notarse en una de las caras del llavero una serie de cortes que vienen a ser parte de un boton de encendido de nuestra luz.
Finalmente en la figura No. 3 queda lista nuestra lampara para pasar a la ultima etapa del proceso que es el acabado personalizado.
Step 4: Paso No. 4 Acabado Personalizado
En mi caso personal me gusto que mi lámpara tuviera en su exterior una imagen de la bandera de México por lo que nos dimos a la tarea de ejecutar las siguientes acciones:
1.- Separar los componentes de la lámpara sin acabado final
2.- Colocar las placas de MDF de 3 mm sobre un cartón
3.- Lijar las placas hasta obtener un acabado rugoso
4.- Pintar 3 capas con esmalte en aerosol color blanco dejando secar entre capa y capa 30 minutos
5.- Dibujar sobre la pintura blanca una imagen de la bandera de México
6.- Pintar de color verde el extremo izquierdo de la bandera
7.- Pintar de color rojo el extremo derecho de la bandera
8.- Pintar de color negro un circulo en el centro de la bandera
9.- Armar nuevamente la lámpara con los acabados de las placas, la pila de 3 Volts y el Led.
10.- Probar que la lámpara funcione correctamente
Step 5: Paso No. 5 Conclusiones
Nuestro proyecto terminado quedo tal y como lo imaginamos, funcional y agradable a la vista. Cumplió con las espectativas del curso que es aprender y divertirse.
Esperamos este sea el inicio de proyectos cada vez mas interesantes, prácticos y útiles en la vida diaria de cada uno de nosotros.
