LED Marquee Para Tu Graduación / Prom Marquee LED
383
7
Published
Introduction: LED Marquee Para Tu Graduación / Prom Marquee LED
¡No es una celebración sin luces! Especialmente si celebramos un logro más. Junto a Hub Maker Space creamos un marquee perfecto para adornar nuestra fiesta de graduación o cualquier otro evento.
En esta ocasión confeccionamos un marquee que dice 2015 con luces led al estilo circo. Es perfecto para decorar espacios, fiestas, para crear un backdrop para fotos o hasta para colocar en la habitación de los niños.
¡Acá te va el Instructable!
Step 1: Materiales
Los materiales principales que utilizamos fueron:
  1. CNC Shapeoko 2
  2. Barrena de corte de 1/8''
  3. Carton Piedra
  4. 40 LED Rojos
  5. 40 LED Azul
  6. Carton piedra o Plywood
  7. 80 2.2k Resistors
  8. Perforadora de Agujeros
  9. Hielo Seco u Oasis
Step 2: Hagamos Los Agujeros
Aprovechando la tecnología, utilizamos la máquina CNC para cortar a laser los números y realizarles pequeños orificios para insertar los LEDs.
La máquina es mucho más fácil de usar de lo que esperábamos! Simplemente creamos los números en vectores, elegimos la configuración para el material y ya estábamos listos para arrancar.
Deben tener en cuenta el tamaño de los LED que van a utilizar para que corten los agujeros del mismo tamaño. Nosotros utilizamos de 5mm.
El plywood es una buena opción
Step 3: Colocamos Los LEDS
Colocamos los LEDs y los soldamos con estaño. Los chicos del Hub nos ayudaron a elegir la resistencia correcta para el proyecto. Es de suma importancia elegir los medios de resistencia correctos. Para la magnitud de este trabajo son bien simples. Sellamos con silicona.
Luego de colocar todos los led debemos proceder a soldar cada patita de los led con el de al lado. Pueden poner una resistencia común o ponerle una resistencia a cada LED.
Step 4: Conecta La Fuente De Poder
Luego de soldar cada LED solo debes de buscar una fuente de poder lo suficientemente fuerte para poder encender cada LED. Nosotros utilizamos una fuente de poder de 5V 10A porque necesitábamos la fuerza suficiente para poder encenderlos todos
Esta conexión la hacer en los extremos finales de cada numero.
Step 5: Fijalo En Una Superficie
Con una perforadora, hicimos agujeros en una tabla de cartonite para colocar los números fijos en ella. Del agujero hacia el borde le hicimos una abertura para poner introducir el cable.
El cartonite es un buen material para resistir el peso de nuestro Marquee
Step 6: Agregando Un Efecto De Profundidad
Con trozos de hielo seco y silicona, le dimos algo de relieve a los números. Esta es una buena técnica para hacer que nuestro Marquee se vea más grande de lo que realmente es.
Esta técnica la puede hacer con cualquier texto, no solo con numeros
Step 7: Resultado Final
¡Solo nos queda colocarlo en una pared, encender y disfrutar! Con este marquee cualquier espacio revive.
¡Comparte tus #rieweekendproject con nosotros en Instagram! Nos encanta ver sus creaciones.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Make it Move Contest
