LED Creativos
366
5
Posted
Introduction: LED Creativos
En este tutorial les explicare algo que realice con luces LED
El material que utilice es:
  • Luces LED (3)
  • Protoboard
  • Cable para protoboard / cable de cobre
  • Una bateria
  • Buzzer
  • Resistencias
Step 1: Cálculos
Es muy sencillo
Hice los cálculos necesarios para que mis 3 luces LED y mi buzzer pudieran conectarse sin problema Se que mi luz LED tiene de intensidad 50mA (0.05A) y mi batería tiene 8.70V, entonces lo único que necesito para que mi circuito este es sacar cuanta resistencia necesito, esta sale con la siguiente formula: R= 8.70/ 0.05=174 (R = V/I)
Step 2: El Lado Positivo
Comense conectando mis luces LED al protoboard con cables mas largos y los coloque en paralelo primero el negativo y después el positivo
Ahora primero conectare el lado positivo:
  • Después de donde termina mi ultima pata de LED positivo coloco mi resistencia a un lado pero en la misma fila, de hay hice un puente de donde termina mi resistencia (lo conecte en un lado) hacia el otro lado de mi proto, en la misma fila.
  • De donde termina ese cable (el del puente) conecte el cable positivo del buzzer
  • Y después del Buzzer va el cable positivo de la batería.
Step 3: Conectar El Lado Negativo
Ahora conectemos el lado negativo
  • De donde terminan las patitas negativas,
  • En esa misma fila conectare el cable del puente negativo,
  • Del puente negativo se conecta el buzzer negativo y después la batería y listo!
Pueden ver el video para ver el resultado GRACIAS!
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Pocket-Sized Contest
    • Microcontroller Contest
