Introduction: LEDs Ritmicos
Picture of LEDs Ritmicos
Leds Ritmicos echo con tres comparadores y tres filtros RC de bajos medio y altos
Step 1: Esquema Principal
Picture of Esquema Principal
Para la Creación del circuito rítmico se utilizo el TL084 Integrado (Comparador) párr Poder Trabajar con La Señal de audio y LUEGO someterla a los filtro RC (resistivo capasitivo) Creado el circuito Fue En WIZARD PCB http://electronicatiesto18.blogspot.pe/ Leds Ritmicos Detallado
Step 2: Filtros RC
Picture of Filtros RC
se utilizo los Siguientes Filtros de BAJOS MEDIOS Y ALTOS con la Finalidad de Visualizar en los leds
Step 3: Componentes Electronicos
Picture of Componentes Electronicos
Los mas difícil adj FUE ENCONTRAR EL condensador 1uf los Demás Componentes hijo Comerciales y para el circuito Rítmico se utilizo En Cada salida de Cada banda ONU transistor 2N3904 con la Finalidad de conmutar la corriente de HACIA, los leds Pero ESTO Puede Ser Modificado Sí se quisiera Poner mas Potencia en Cada salida de Como TIP31C http://electronicatiesto18.blogspot.pe/ Leds Ritmicos Detallado
Step 4: Fuente De Poder
Picture of Fuente De Poder
Este circuito Rítmico Requiere De Una fuente simétrica de +12 -12 y tierra la Cual se diseño para su Alimentación http://electronicatiesto18.blogspot.pe/ Leds Ritmicos Detallado
Step 5: Circuito Ritmico
Picture of Circuito Ritmico
Mente final Se Termino El circuito Y Se barnizo con barniz termico para Evitar sulfatación de la Placa
Step 6: Usos
Picture of Usos
SE diseño ONU Circuito de Potencia reemplazando a los leds
Step 7: Video De Leds Ritmicos
Prueba de leds Rítmicos el cual puede ser reemplazado por cualquier circuito de potencia Para mayor informe (http://electronicatiesto18.blogspot.pe/) Leds Ritmicos Detallado Saludos
DIY Hacks and How Tos (author)2016-12-31
Cool circuit. I really like the video. It does a good job of illustrating how the lights perform.
About This Instructable
268views
3favorites
License:
More by Darwinπ:LEDs Ritmicos Leds Ritmicos de tres bandas Con vumetros
Add instructable to:
