La Bougie
Published
Introduction: La Bougie
Une bougie s’allume avec une flamme et s’éteint avec deux doigts.
Nous avons simplement transféré ce procédé à une version électronique d’une bougie qui fonctionne avec une Led.
A candle is lit with a flame on and off with two fingers.
We just transferred this process to an electronic version of a candle that works with LED.
To make this recipe, you simply need:
- And led a resistance
- An LDR
- Conductors son
- An Arduino Uno
- 9V battery
- A pencil holder
int potar=A1;
int led=11;
int howBright;
int potarValue;
int potarValueMap;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(potar, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop(){
//lit et map les valeurs du potentiomètre
potarValue=analogRead(potar);
potarValueMap=map(potar, 70, 1024, 0, 255);
//allume la led proportionnellement avec le potentiomètre
if (potarValue<750)
analogWrite(led,0); // action A
else if ((led,0) && (potarValue<650))
analogWrite(led,0); // action B
if (potarValue>800)
howBright = random(128,255); // Change brightness to something between 128 and 255
analogWrite(led, howBright); // Illuminate the LED with the brightness picked
delay(random(50,150)); // Makes LED seem to flicker when on for a random time
} // action A
//lit et affiche les valeurs dans le serial moniteur
Serial.print(« potarValue = « );
Serial.print(potarValue);
Serial.print(« \t »);
Serial.print(« potarValueMap = « );
Serial.println(potarValueMap);
delay(50);
    • Make it Move Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
