Convertir Una Vieja Radio En Un Portavoz Bluetooth
6,665
53
4
Published
Introduction: Convertir Una Vieja Radio En Un Portavoz Bluetooth
Durante un año tuve esta vieja radio transistor soviética (Neywa 402) colocada en un estante sin usarla. Me gustaba mirarla y tenía un valor sentimental pero no funcionaba. Así que decidí darle nueva vida por convertirla en un portavoz bluetooth.
Step 1: Lo Que Necesitas
Necesitas:
Una radio - Casi cualquier radio servirá para este proyecto, pero creo que una radio pequeña es mejor.
Un portavoz bluetooth - El mío lo compré en eBay. Suelen costar unos 10 dólares, incluyendo el manejo y envío.
Step 2: Desmontar Del Portavoz Bluetooth
Esto es bastante sencillo. Solo tienes que retirar los tornillos del portavoz, desconectar los dos cables audios, y tendrás una placa bluetooth con pila.
Step 3: Desmontar La Radio
No más retira los tornillos, desuelda los componentes de la placa de circuito, dejando conectado un botón o interruptor para poder encender/apagar la radio.
Step 4: Ensamblaje
Suelda los cables de la radio original a los contactos en la placa bluetooth. El portavoz bluetooth tenía un cable de carga USB--conecta este en el puerto correspondiente en la placa bluetooth (para poder cargar el dispositivo).
Otra posibilidad: El portavoz bluetooth también incluía un cable audio. Corta este y conéctalo en el jack en la placa bluetooth, y conecta sus tres hilos al jack hembra (y conecta el jack hembra a la vieja radio. Lo bueno de este truco es que ahora podrás conectar la radio al cualquier dispositivo mediante un cable audio regular, lo malo es que para cambiar el modo (de bluetooth a cable audio, y viceversa) tendrás que desmontar la radio.
Uno de los interruptores originales lo puedes convertir en el control ON/OFF entre la pila y la placa bluetooth (los cables de azul claro en las fotos de arriba).
El cable de carga USB se puede esconder fácilmente.
Gracias por leer.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    4 Comments
    Para el cambio de modo puedes abrir un agujero en la parte de atrás y hacer que el switch se vea de atrás
    (TRANSLATE Spanish to english)
    Fantástico trabajo, me ha gustado mucho.
    Buen trabajo. Me encantan los radios viejos!
