Improvised Ladder Clogs (zuecos Para Escalera Improvisados)
Introduction: Improvised Ladder Clogs (zuecos Para Escalera Improvisados)
NOTA: ESTA ES UNA SOLUCIÓN IMPROVISADA, DE 10 MINUTOS. Agregué esta aclaración luego de varios comentarios.
Hace tiempo compré una de esas extraordinarias escaleras plegables en cuatro tramos. Es liviana, resistente, fácil de trasladar y de almacenar, las tiene todas. Pero cuando tengo que hacer trabajos que duren más de unos minutos, los pies me quedan doloridos por varias horas, debido a que los escalones son de sección cuadrada, y no hay manera de estar parado cómodamente sobre ellos, sobre todo en verano como ahora (yo vivo en el hemisferio sur), que tengo que usar calzado ligero. Junto con la escalera compré un aditamento en forma de mesa, pero es poco práctico andar cambiándolo de altura a cada rato. Sirve más bien para apoyar tarros de pintura, herramientas, etc.
NOTE: THIS IS A TEN MINUTES IMPROVISED SOLUTION. I add this note after many comments.
Some time ago I bought one of those extraordinary ladders in four segments. It is lightweight, durable, easy to carry and store, has all virtues. But when I have to work lasting more than a few minutes, my feet are sore for several hours, because the steps are of square section, and no way to stand comfortably on them, especially in summer as now (I live in the southern hemisphere) that I have to wear light shoes. Along with the ladder I bought an attachment in table form, but changing its height all the time is impractical. It serves rather to support cans of paint, tools, etc..
Step 1: Materials and Tools (materiales Y Herramientas)
  • Una escalera cuyos escalones no ofrezcan una superficie horizontal suficientemente grande como para poder apoyar los pies con comodidad.
  • 40 o 50 cm de madera usada, de aproximadamente 1/2 pulgada de grosor x 3 pulgadas de ancho
  • Algo más de un metro de soga de 4mm
  • Un serrucho o algo parecido para cortar la madera
  • Un taladro con una mecha de 5 o 6 mm
  • Una amoladora o un formón para hacer un surco de 4mm entre dos agujeros.
  • A ladder whose rungs does not provide an horizontal surface large enough to comfortably support the feet.
  • 40 or 50 cm of used wood, about 1/2 inch thick x 3 inches wide
  • Something more than a meter of rope 4mm
  • A saw or something to cut the wood
  • A drill with a bit 5 or 6 mm
  • A grinder or chisel to make a 4mm groove between two holes.
Step 2: Cutting Wood (cortando Madera)
Corté dos trozos de madera vieja, de un machimbre que hice sacar del techo hace un tiempo, del ancho del pie y de largo un poco menor. La razón de esto último es que pensé que serían más cómodos para caminar, cosa que corroboré al usarlos. Redondeé las puntas de ambas maderas, para adaptarlas ligeramente a la forma del pie.
I cut two pieces of old wood, a machimbre I did make the roof a while back, width like my foot and length slightly less. The reason for this is that I thought it would be more comfortable walking, which corroborated the use thereof. I rounded the tips of both woods, to adapt slightly to the foot shape.
Step 3: Putting the Ropes (poniendo Las Sogas)
Hice a cada madera cuatro agujeros, para permitirme pasar a través de ellos los trozos de soga de 4mm que me permitirían asegurar los zuecos a las zapatillas. En la parte de abajo hice con la amoladora un surco entre cada par de agujeros, para que la soga quede protegida y no moleste. Las sogas correspondientes al talón las até fuertemente en forma definitiva, las otras quedaron sueltas para atarlas en el empeine de las zapatillas.
I made four holes to each timber, to allow me to pass through them pieces of 4mm rope that would allow me to fasten the clogs to shoes. In the bottom did with the grinder a groove between each pair of holes, so that the rope is protected and does not disturb. The ropes for the heel tied was heavily on the final form, the others were loose to tie on the instep of the shoe.
Step 4: Testing (testeando)
Me puse los zuecos bajo las zapatillas y ajusté las sogas de adelante con un nudo mariposa de desatar, común. Me subí a la escalera, y realmente, los zuecos son totalmente efectivos. Puedo estar parado sobre los escalones mucho rato sin sufrir dolor en los pies. También es importante el hecho de que no estorban, ni arriba de la escalera ni para caminar hasta el taller para ir a buscar alguna herramienta. Aparte, si tengo que trabajar un rato bajo la escalera, es muy fácil desatarlos y dejarlos a un costado para volver a usarlos más tarde. Tal vez más adelante les agregue una suela de goma de 5mm de espesor, para no tener que oír el "clac-clac" que hacen al caminar, pero por ahora los uso así, sin problemas.
I wore clogs under the slippers and adjusted the ropes ahead with a common butterfly knot to untie. I climbed the ladder, and reallly the clogs are fully effective. I can stand on the steps a long time without suffering sore feet. Also important is the fact that they not hinder, neither on the ladder nor walking to the shop to fetch a tool. Besides, if I have to work for a while under the ladder, I can easily untie and set them aside for reuse later. Maybe later I will add a rubber sole 5mm thick, so as not to hear the "clack-clack" that make the walk, but for now I use them as are, no problems.
    • Pocket-Sized Contest
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pro Tips Challenge
      Pro Tips Challenge
    Hay que tener mucho cuidando con las escaleras, you recomendaria usar zapatos adequados, mejor prevenir un accidente.
    I would be very careful with ladders, recommend using appropriate safety shoes instead.
    Hey Rimar,
    I have an idea that may be of use.  If you used 1 size larger of  shoe you could cut a10- 12 mm insole out of plywood and slip it under the shoes own insole insole.  this will take up the slack in the over size shoe and give you a stiffer shoe that should be reasonably comfortable and you have the original grip you would normally be used with.
    I got the idea from having to size up in biker boots after i broke my ankle and the ankle joint in my left leg is now more prominent and required a bigger boot to get my foot in without pain. the bigger boot required 2 layers of 5mm felt insoles to stop the boot making a funny flip flop sound when you walked.
    Tengouna idea quepuede ser de utilidad.Si ha utilizadounmayor tamaño dezapato quepodría reducirA10-12mmPlantillade madera contrachapaday deslícelodebajo de la plantillala plantillade los zapatos.esto tomaráel relevoen elzapato detamaño a lo largoy le daráun zapatorígidoque debe serrazonablemente cómodoy tienela empuñaduraoriginal dela que normalmente seutiliza con.
    Tuve la ideade tenera su tamañohastaen las botas demotoristadespués de que merompí el tobilloy laarticulación del tobilloen la pierna izquierdaes ahora másimportante yrequiereuna botamás grande paraconseguir mi pie ensin dolor.el maleteromás granderequierede 2 capas de5 mmplantillassentidopara detener elarranquehaciendoun sonido raroflip flopcuandocaminaba
    Thanks, Dr Qui. Your idea is very good. But to apply it I should make a big investment: buy a new pair of slippers! ;)
    A few weeks ago I added a non-slip rubber coating to these woods, as a sole, and that the improved considerably. Anyway I don't use the stairs every day, so I think not worth spending much time on the subject.
    Sorry you had that accident, that must have been very painful
    Thanks also for translating to Spanish!
    You certainly solved a problem. I would be afraid my foot would slip on the smooth surface. I think others mentioned that, too.
    I added them a crosslinked rubber sole, Phil. I will put a picture at any time.
    Nice build there rimar2000! Great idea!
    Thanks, Sylvia. I must add "THIS IS A TEN MINUTES IMPROVISED SOLUTION" at first.
    Sometimes those are the best hacks! Have a super day!
    I have to say what you have there does look slippery to me. If it was me I'd get some cheap flip-flop sandals, cut out thick steel sheet metal to go between them, then glue it all together. Then you can be the first kid on your block with steel shanked sandals!
    Sí, esto fue para salir del paso. Decidí usarlos así nomás para evaluar si el problema es preocupante, y resultó que no tuve ningún problema. Cuando le agregue la suelita de goma antideslizante van a mejorar un poco.
    Yes, this was to get by. I decided to use just like to assess whether the problem is worrying, and it turned out I had no problems. When I add  the  slip-prrof rubber will improve a bit.
