Lampara De Escritorio
239
Posted
Introduction: Lampara De Escritorio
Se va a hacer una lampara de escritorio en vez de comprarla
Step 1: Materiales
Los materiales necesarios son:
Maderas( 2 Cubo, Tubo, Tabla) , Sinchos, Masquin, Foco, Tornillos, Cable, Sierra Ingletadora, Sierra Cinta, Lijadora de banda, Taladro, Pistola de clavos, Taladro Vertical, Taladro, Papel, Lapiz
Step 2: Tener El Material Listo
Se necesita tener el material antes de empezar. Es importante tener lentes de seguridad
Step 3: Diseño
Se tiene que diseñar sobre un papel la idea de como va a ser la lampara
Step 4: Base
Para la base se tiene que tener un bloque de madera que se puede cortar en la cierra ingletadora. Y despues se tiene que hacer un orificio de el tamaño que sea el diametro de el tubo de madera.
Step 5: Tubo
Con el taladro se deben de hacer dos orificios en la parte superior de el tubo y tambien se tiene que hacer un orificio de el tamaño de el ancho de el segundo cubo.
Step 6: Brazo
Se tiene que agregar el brazo con un orificio en algun extremo para que entre un palo de madera que va a unir a el tubo y el brazo
Step 7: Pantalla
En la tabla de mader se tienen que trazar 4 robos iguales y luego cortarlos con la segueta
Step 8: Pegar La Pantalla
Como no teniamos clavos decidimos pegar la pantalla con masquin
Step 9: Instalar El Cable Y El Foco
Para instalar el cable decidimos enrollarlo en el tubo y en la parte superior amarrarlo con sinchos
Step 10: Primer Boceto
Al ya tener nuestro primer boceto lo conectamos y vimos que si funcionaba
Step 11: CORRECCIONES Y MEJORAS
Se tiene que volver a dibujar un boceto con mejoras que se harian a la lampara
Step 12: Pantalla
Desensablamos la pantalla y decidimos lijarla con la Sierra de lija y tambien unir los cuatro robos con clavos y la pistola de clavos
IMPORTANTE. Se tienen que poner unos cubos pequeños dentro de los rombos para que se clavaran ahi los clavos
Step 13: Agujero Para Cable
Tambien decidimos Hacer un agujero con el Taladro vertical, en el exterior de el tubo para ahi poder meter el cable y que se pueda ver mejor esteticamente
Step 14: Lampara Final
Una vez que ya se tenian las mejoras el cable se volvio a fijar con sinchos y ya teniamos nuestra lampara de escritorio
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pocket-Sized Contest
    • Microcontroller Contest
