Lampara De Lava DIY
1,123
12
Posted
Introduction: Lampara De Lava DIY
Has visto una lampara de lava antes?, seguro siempre has deseado una, bueno aquí te dejo los pasos, para que veas lo fácil que puede ser hacer la tuya propia.
Espero que te diviertas haciéndola y que seas creativo.
Step 1: Materiales
Materiales que necesitaras, son los siguientes, sol facil de encontrar en tu hogar debes de tener de estos.
-Frasco de cristal preferiblemente.
-Aceite.
-Agua.
-Alca-seltzer.
-Subrayador (O tinta).
-Un frasquito o envase.
Step 2: Agua
Echamos agua en el frasco, la cantidad debe ser mínima 1/4 del frasco mas o menos.
Luego esta agua ya servida en el frasco la echamos en otro frasco vacio cualquiera donde se le colocara la tinta.
Step 3: Tinta
En este paso utilizamos el marcador, lo rompemos y le sacamos la tinta, o si tienes una tinta aparte simplemente la destapamos y le echamos en el agua que pusimos en el frasco mas pequeño.
No es necesario echar toda la tinta, cuando veas que el agua a tomado un buen color ya lo puedes parar de echar.
Es preferible que la tinta sea de un color llamativo y fuerte, por eso utilizamos el resaltador.
Luego echamos el agua con tinta en el frasco principal como puedes ver en la imagen.
Step 4: Aceite
Procedemos a echarle el aceite a esta agua, ahora utilizamos mucho aceite, debe tener mucho mas aceite que agua.
Si notas que no tiene mucho color, tranquilo si deseas puede echarle mas tinta.
Luego esperamos que se afinque todo y que el agua y el aceite se separen.
Step 5: Alca-seltzer
Primero cortamos el alca-seltzer en dos o por mitad como prefieras da igual.
Echamos el alca-seltzer en el frasco y podemos observar como comienza a hacer burbujas, es recomendable no tapar el frasco aun.
En el segundo video puedes ver lo que pasa cuando le echas mas mucho alca-seltzer.
Step 6: Paso Final
Si deseas tenerla en tu habitación o en tu oficina y que siga funcionando, debes de ponerle un bombillo debajo de tu frasco, como puedes ver en la imagen le colocamos un base con un bombillo, el cual ya no necesitara mas alca-seltzer para funcionar, así que ya puedes tapar, y con el calor de la bombilla esta volverá a reaccionar.
Espero que te haya gustado y te animes hacer la tuya propia.
  • Paper Contest 2018
    Paper Contest 2018
  • Epilog Challenge 9
    Epilog Challenge 9
