Introduction: Lampara Solar Realizada Con Pluma 3D
Picture of Lampara Solar Realizada Con Pluma 3D
Este instructable tiene como fin aprovechar la energía del sol, cuenta con una batería recargable en donde se almacena la energía obtenida del sol, se utiliza esa energía para alumbrar un área pequeña, como puede ser un jardín, interiores de casa, adorno para eventos.
Esta construido con un poco de tecnología reciente como es la Pluma 3D, así como panel solar sin uso.
Step 1: Paso 1: Materiales
Picture of Paso 1: Materiales
Los materiales a Necesitar son los siguientes:
Electrónicos
  • 10 Cables de varios Colores
  • 1 Resistencia
  • 1 Panel Solar 2volts, 100mA, cuadrado o redondo, de aproximadamente de 5 cm x 5 cm.
  • 3 Leds
  • 1 Batería de 1.5 V recargable de 1000mAh
  • 1 Broche de Pila AAA
Herramientas
  • Flexometro
  • Bola de Unicel No. 9
  • Cautin
  • Soldadura
  • Pinzas de Punta
  • Masking Tape
  • Pistola de Silicon
  • Silicon
  • Pluma 3D
  • Filamento (Varios Colores)
Precaución: Tener Mucho cuidado con este tipo de herramientas ya que pueden producir quemaduras (Cautin,Pluma 3D), lo mas recomendable es usar guantes con recubrimiento de nitrilo o una persona con experiencia.
Step 2: Paso 2: Recubrir Bola De Unicel Con Filamento
Picture of Paso 2: Recubrir Bola De Unicel Con Filamento
En este paso cubriremos la bola de unicel No. 9 de masking generando varias capaz, esto se lleva acabo para cuando se inserta el filamento en la circunferencia de la bola de unicel no sufra quemaduras ya que la temperatura de calentamiento oscila entre 160° a 230°.
Podemos realizar cualquier dibujo en la capaz generadas por el masking eso ya depende de cual sea el uso.
Step 3: Paso 3: Impresión De La Esfera Y Tapa (Pluma 3D)
Picture of Paso 3: Impresión De La Esfera Y Tapa (Pluma 3D)
Ponemos a calentar la Pluma alrededor de 40 segundos insertamos el filamento del color que se ha elegido, en este caso usamos azul claro, morado, y negro para la tapa donde ira el panel solar.
Tener mucha precaución al poner a calentar la pluma de preferencia poner en una cenicero o algún soporte que no sea derretible. Tomamos la Bola de Unicel Recubierta de Masking, recubriremos la bola con el filamento de la figura o dibujo que hemos elegido.
Tomamos la medida de la batería ya que esta sera la medida estándar , para generar la tapa de la esfera donde se instalara los componentes electrónicos.
Step 4: Paso 4: Circuito
Picture of Paso 4: Circuito
Llegamos a las pruebas, donde a veces por cualquier detalle no funciona como realmente pretendes pero con paciencia se logra.
En este circuito se encarga de recolectar la energía.
Step 5: Paso 5: Instalación Circuito Y Ultimas Pruebas
Picture of Paso 5: Instalación Circuito Y Ultimas Pruebas
En este caso pegamos con silicon el panel solar a la tapa antes mencionada realizada con la Pluma 3D, no dejar ninguna abertura entre el panel y la tapa para que en el caso de que exista una llovizna no entre dentro del circuito o cables del panel.
El circuito lo montamos al reverso (Resistencia,Leds,Batería) al igual lo recubrimos con Silicon para no tener ningún contacto con agua o algún otro liquido, dependiendo el uso que le demos.
Realizamos la ultima prueba con una lampara en las ultimas dos fotos hay una muestra de que funciona correctamente.
Step 6: Terminamos Fin :)
Picture of Terminamos Fin :)
Espero que les guste el instructable, algo sencillo pero creo muy útil o en su caso un buen adorno para su casa o fiesta !!!
Échenle un vistazo, y cualquier duda aquí estamos.
Desarrollado por Jose Luis Perez A. Saludos.!!!!!
fErSsss (author)2015-02-17
Muy bueno....y con pluma 3D tsss muy bien
Captain Bigotes (author)2015-02-16
Excelente, más proyectos de energía limpia por favor :D
gmendez3 (author)2015-02-16
Excelente pieza de diseño DIY renovable... Eso es todo carnal.
JoseTridiLab (author)gmendez32015-02-16
Gracias Gus en la tarde realizare otro !!!!
About This Instructable
1,395views
18favorites
License:
More by JoseTridiLab:LampAguaLampara Solar Realizada con Pluma 3D
Add instructable to:
