Lampara En Forma De Piña
Published
Introduction: Lampara En Forma De Piña
Esta es una versión ecológica de una lampara, hecha a base de objetos que muchas veces desechamos sin pensar en que otra utilidad podría tener estos.
Materiales:
Lampara:
(1) Botella de dos litros
(110) Cucharas plásticas
Silicona líquida y en barra
Pintura acrílica color amarillo
Cartulina color verde
yeso
palo de bambú o un tubo pvc del ancho de la boca de la botella con un largo de 30 cm
Lata vacía de atún
Circuito:
Papel satinado
Baquelita
Estaño
Ácido muriático
Agua oxigenada 20 o 30 vol
(12) Leds ultra brillantes
(1) switch
(1) Push button
(1) Resistencia 10k
(1) Resistencia 300 ohmios
(2) Capacitores tipo mica de 100 nF
(2) Capacitor tipo electrolítico de 47uF
(1) Pila cuadrada de 9v
(1) Porta pila
(1) Pic 16f690
(1) Aguja
(1) Mecha fina para fabricación de circuitos (para dremel)
(1) Lija de agua fina
15 cm de cable de teléfono (utilizaremos dos de las fibras recubiertas)
Herramientas:
Tijeras
Pistola para silicona
Plancha
Cautín
Taladro (dremel)
Pinzas de agarre y de corte
Pickit
Softwares:
mikroC PRO for PIC
mikroProg suite for Pic
Step 1: Cortar La Parte Inferior Y Superior De La Botella
Tomamos la botella de plástico, cortamos la base dode termina el cuerpo de la botella y la parte superior donde empieza la parte ancha de la misma. Introducimos la parte superior y la fijamos al cuerpo con silicona.
Step 2: Pintar Las Cucharas De Color Amarillo
Con ayuda de un pincel pintamos las cucharas desde la parte mas ancha hasta el mango de la misma. Cortamos y nos quedamos con la parte pintada.
Step 3: Pegar Las Cucharas a La Botella
Tomamos la barra de silicona y la introducimos en la pistola. Pegamos las cucharas como se muestra en las ilustraciones.
Para que queden mas fijas, completamos las uniones de las cucharas con silicona líquida.
Step 4: Pegar Palo De Bambú O Tubo Pvc a La Lata
Utilizando la pistola de silicona pegamos el bambú o tubo al centro interior de la lata. Esperamos que se enfríe antes de soltarlo.
Step 5: Preparamos El Yeso
Utilizamos la cantidad de yeso necesaria para llenar la lata. Lo preparamos con un poco de agua hasta que quede una mezcla espesa y homogénea. Lo vertimos en la lata con el tubo o bambú ya pegado y esperamos a que seque.
Step 6: Utilizamos La Cartulina Para Hacer Las Hojas De La Moña
Con la cartulina y las tijeras hacemos cortes en forma de diversos tamaños para crear la moña. También cortamos una tira donde se pegaran las hojas. Luego de pegadas las enrollamos un poco y soltamos para que se cree ese efecto curvo natural como se ve en la segunda imagen.
Step 7: Programación Del Pic
En este paso utilizaremos el programa de la imagen y lo correremos en el software mikroC PRO for PIC , con el mikroProg suite for Pic para transferimos el programa y con el programador pickit para quemamos el Pic (introducir el programa en el pic).
Step 8: Fabricación Del Circuito, Impresión Y Planchado Del Circuito
Luego de haber diseñado el circuito e imprimirlo en el papel satinado, necesitaremos la baquelita la cual lijaremos con la lija de agua fina y colocaremos el circuito con la parte con tinta hacia la cara con cobre y lijada de la baquelita.
En este punto necesitaremos auxiliarnos de la plancha.
Con el papel sobre la baquelita procedemos a dar calor con la plancha durante 10 min con movimientos continuos hasta que el papel se torne amarillento (solo un poco).
Después lo introducimos en agua hasta que se levante el papel. Quitamos los restos con la aguja.
Step 9: Mezcla Ácido Y Agua Oxigenada
NOTA: debe ser cuidadoso en este paso.
En un embace plástico colocar 70% acido muriático, 30% agua oxigenada en una cantidad que cubra la baquelita.
Introducir la baquelita en la mezcla y mover hasta que solo queden las lineas negras.
Sacar con una pinza de la mezcla. Desechar el líquido echando abundante agua.
Step 10: Lijar Baquelita
Luego de sacar la baquelita de la mezcla, lijamos la misma hasta que las pistas queden brillantes y sin el color negro.
Step 11: Perforar Baquelita
Con la ayuda del taladro y la mecha hacemos las perforaciones en los puntos como se muestra en la segunda imagen.
Step 12: Montaje Y Soldadura De Las Piezas
Observando el diseño del circuito montamos las piezas en la baquelita ya perforada del lado que no tiene cobre. Empezamos con las piezas de menor tamaño y las vamos soldando, para esto necesitaremos el cautín ya caliente y el estaño. Con el mismo calentamos el punto de cobre, el pin de la pieza, colocamos el estaño y retiramos el cautín. Este proceso se repetirá con cada pin como se ve en la primera imagen.
Step 13: Fijar Circuito Al Interior De La Lampara
Hacemos un hoyo con el cautin en la parte superior de la botella que se pego al cuerpo, de modo tal que puedan pasar el switch y el push.
Soldamos dos cables al switch y dos al push y los mismos los soldamos a la baquelita. Los pasamos por el hoyo que ya hicimos como se muestra en la primera imagen.
Pegamos el circuito a la tapa de la botella y el portapila (luego de haber sido soldado a la baquelita) con la pila lo pegamos a un lado como se ve en la segunda imagen.
Step 14: Pegamos El Bambú O Tubo a La Pantalla De La Lampara
Con silicona caliente fijamos el bambú o tubo a la parte interna de la pantalla de la lampara en este caso a la tapa de la botella y solo sostenemos hasta que seque. Para asegurarnos aún mas, cuando enfrie la silicona, completamos con silicona líquida y esperamos que seque.
Fijamos el push y el switch con un poco de cinta adhesiva como se ve en la imagen.
Step 15: Colocamos La Moña Y Disfrutamos De Los Resultados
Colocamos la moña con silicona líquida.
Mediante el switch encendemos la lampara. Usando el push variamos la intensidad de la luz.
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
