Uniones De PVC Elásticas
Published
Introduction: Uniones De PVC Elásticas
Si usted ha visto mis otro Instructables ya sabe que tengo debilidad por la tubería PVC. Es barata, duradera, y fácil de encontrar. Este es el segundo de una serie de Instructables dando consejos y trucos para usar el PVC en sus proyectos. Así que, sin más demora, ¡uniones de PVC elásticas!
Al igual que todos mis proyectos, hice este en Techshop! http://www.TechShop.ws
Step 1: Reunir Los Materiales
Materiales:
(1) cuerda elástica pequeña
(2) tuercas de barril de 1 pulgada (foto)
(2) tornillos de 1,25 x 0,25 pulgadas (para PVC de 1,5 pulgadas de diámetro)
Herramientas:
Taladro
Brocas
Pinzas
Opcional:
Resina epoxi
Pieza de percha doblada en forma de gancho (de largo variable, dependiendo del de PVC)
Step 2: Determine La Elasticidad
Mi cuerda fue demasiada larga, así que la acorté por deslizar un gancho hacia el otro, até un nudo al extremo nuevo y recorté la cuerda extra.
Doble los ganchos de la cuerda como se muestra en la foto.
Prefiero que la junta tenga un poco de tensión de modo que mido el largo natural de la cuerda y luego añado una 3/4 de pulgada para que la junta resulte bien ajustada.
Step 3: Localice Los Agujeros Para Las Tuercas De Barril
Tome la medida obtenida en el paso anterior (más 3/4 de pulgada) y divídala por dos.
Mida desde el centro del acoplador y marque los puntos en la tubería, usando cinta adhesiva para proteger el plástico si está pintado.
Necesitamos 2 agujeros directamente uno frente al otro--el siguiente es un método sencillo que uso para hacerlo.
Usa un trozo de papel cuadrado, de unas 2 pulgadas de ancho...
Envuelva el papel alrededor del tubo, alineándolo con el punto que acaba de hacer. Marque la circunferencia.
Ahora dobla el papel por la mitad, alineando un extremo del papel con la linea que hizo para marcar la circunferencia.
Marque el pliegue. Este equivale exactamente a la mitad de la circunferencia del tubo.
Envuelva el papel alrededor del tubo y marque los puntos para los agujeros, uno al extremo y el otro alineado con el pliegue.
Step 4: Realizar Los Taladros
Taladre un agujero del tamaño adecuado para cada tuerca de barril.
Tenía un taladro avellanado, y lo usé para un avellanada para cada tuerca.
Step 5: Instale Las Tuercas De Barril
Opcional: sujetar las tuercas con resina epoxi
Ponga un poco de resina epoxi en la tuerca y haga el siguiente paso.
Instale la hembra de la tuerca de barril--la pueda sujetar con cinta adhesiva mientras se hace lo siguiente.
Pase la hembra a través del gancho de la cuerda elástica.
Instale el macho (el tornillo). No ajustes demasiado la tuerca, que terminará comprimiendo el PVC.
Repita en el otro extremo.
¡Nota!
Yo mismo podía estirar la cuerda y mantenerla con mi pulgar mientras instalaba la segunda tuerca. Si esto no funciona para usted, use la percha para estirarla.
Step 6: ¡Bingo!
Ahora tienes una junta elástica de PVC.
De este truco una cosa que me gusta es que mantenga la junta abierta y cerrada, dependiendo en lo que quiera.
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Make it Move Contest
