Introduction: Lata Estufa De Alcohol Y Máquina Para Hacer Palomitas De Maíz
Esta estufa de alcohol es perfecta para acampar
Material:
Dos latas de 355ml
Una lata de 680 ml
Alambre
Alcohol etílico
Tijeras
Marcador permanente
Cuchillo o exacto
Una chincheta o clavo
Pinzas para alambre
Step 1: Dibuja Una Línea Alrededor De La Lata
Utiliza la parte sobrante con la que abres la lata como medida.
Después corta la lata, utiliza el exacto y tus tijeras.
Repite el procedimiento con la otra lata.
Step 2: Une Los Extremos
Con tus pinzas, haz dobleces en una de las partes para que te sea más fácil unir las dos piezas. ¡Aprieta con mucho cuidado!
Step 3: Perfora
Con tu marcador permanente, dibuja 16 puntos alrededor de la lata. Con la chincheta, perfora los orificios.
Step 4: Abrazaderas (opcional)
Puedes cortar un pedazo de alambre para después enrollarlo alrededor de la lata y apretarlo con tus pinzas.
Step 5: Plato Base
Utiliza la lata de 680 ml para hacer la base de la estufa. Esta base es esencial para que funcione la estufa.
Marca la lata a un centímetro de la base aproximadamente y corta.
En el ejemplo se marcó una pestaña para que quedara como agarradera.
Step 6: Maquina Para Hacer Palomitas De Maíz (opcional)
Recorta la lata como se indica en la imágen.
Step 7: Encendido
Necesitarás la ayuda de un adulto y estar de preferencia en el exterior.
Vierte un poco de alcohol en plato base y dentro de la estufa.
Enciende el plato base con la ayuda del encendedor.
Coloca encima la estufa, sin apoyarla totalmente en la base, espera a que se caliente el alcohol.
Una vez que esté caliente el alcohol, verás como enciende la estufa.
Cuando haya encendido, coloca la estufa en el plato base.
Puedes colocar una moneda para que tu estufa funcione mejor.
Step 8: Máquina De Palomitas (opcional)
Agrega el maíz palomero en tu máquina de palomitas (puedes añadir aceite o mantequilla si lo deseas).
Espera a que el calor haga su trabajo y ¡disfruta!
