Leonidas Helmet 300 1:1 Por PropDivision
7,928
38
17
Published
Introduction: Leonidas Helmet 300 1:1 Por PropDivision
Casco del Rey Leonidas de la películas 300 en tamaño real 1:1 en resina de poliuratano,pintado color cobre envejecido.
Cresta echa en pelo sintético, altura max de la cresta 20 cm.
Sigueme en facebook PropDivision
Step 1:
construimos la coronilla, la cual deberá sostener la estructura, en la web podéis encontrar varios modelos pepakura del casco espartano.
reforzamos el todo con paper mache, cola blanca+agua 50-50 dejamos secar y volvemos a repetir el proceso.
Step 2:
Cubrimos el modelo con plaste universal+cola blanca mezclados juntos 80-20, si utilizaríamos solo el plaste seria sujeto a romperse con mas facilidad mezclandolo con cola blanca obtienes un resistencia-flexibilidad mayor.
lijamos el modelo definiendo la superficie y dando los primeros detalles.
Cubrimos parte del modelo con masilla de fibra de vidrio mas resistente de la masilla blanca
Lijamos,lijamos,lijamos :) hasta obtener una superficie liza sin imperfecciones
Damos la primera mano de pintura base, esta nos da la oportunidad de ver con mayos claridad las partes que necesitan mas lijados o donde se necesita mayor volumen.
Step 3:
Una vez que el modelo sea acabado procedemos a separar la cresta y la parte trasera del casco, esto porque es mas facil en el momento de crear el molde y sobre todo durante el proceso de desmoldeo.
Tapamos la abertura central del casco y dejamos un borde de un centímetro esto favorece en el momento que vamos a crear la copia.
Utilizamos silicona en el mercado hay muchas opciones pero el precio no baja de los 90 euros los 5 kilos, si conocéis alternativas mas baratas no dudéis en comentarlo.
Cuando la silicona este seca creamos un caparazón de refuerzo encima de la silicona, esto sirve para que no se deforme la silicona y mantenga su forma original en el momento en que trabajamos para crear la copia, yo uso smooth cast 300 otros utilizan fibra de vidrio cada uno tiene su preferencia.
creamos un molde para la cresta y para la parte posterior del casco.
Step 4:
Una vez tengamos la primera copia lo pulimos y fijamos las partes separadas del modelo original utilizando pegamento y después el mismo smooth cast o fibra.
Creamos los detalles de daños de batalla y despues pintamos.
Las fase de pintado son:
Base para plástico
filler spray para las pequeñas imperfecciones, dejamos secar.
Lijamos fino para abrir los poros de la pintura,
Damos una mano de pintura negra, dejamos secar.
Primera mano de pintura cobre, dejamos secar y damos otra.
Usando una pequeña esponja ensuciamos el casco con pintura negra en los bordes, quitamos los excesos y volvemos a repetir.
Una vez seco min 24 horas, cubrimos con trasparente min 2 manos abundantes.
Step 5:
Para la cresta podéis utilizar pelo artificial, pelo de caballo o pelo sintético, este ultimo es la solución mas económica.
La parte mas alta de la cresta es de 20 cm asi que empezaremos cortando mechas de pelo de 20 cm hast llegar a los 6 cm de la parte mas corta en total debemos crear unas 40 mechas.
las mechas se han de introducir en tubos termoretractiles es decir cortáis unos 2 cm de este tubo, cojeis la mecha y mojan la base con cola blanca,la introducen en el tubo con una fuente de calor le dais pasada leves y el plástico se contraerá hasta atrapar la mecha, repiten por 40 veces..pfffffff :)
recortan una estructura de cartón con la misma forma de la cresta, esta se va a introducir en el interior de la ranura que habéis creado en la cresta del casco.
El patrón de cartón sirve de guia donde iran pegados los tubos con las mechas que habéis preparado con anterioridad, completado este punto y controlado que encaje bien hay que proceder a fijar la cresta, e probado con los productos típicos como gel, espuma fijadora, laca etc pero lo que realmente sirve para este proyecto es un liquido que se llama stiffener, esto lo deja rígido sin problemas.
Esto es todo si teneis duda preguntarme porque es mi primer tutorial y con mucha probabilidad e dejado algunos detalles por el camino.
Esta es mi pagina de Facebook de PropDivision si quereis ver mas trabajos mios.
Y esta es my Etsy shop
    • Stick It! Contest
      Stick It! Contest
    • BBQ Showdown Challenge
    • Backpack Challenge
      Backpack Challenge
    17 Discussions
    Por cierto donde encuentro el mismo diseño de pepakura que usais? yo me descargue uno de un canal en youtube donde explican paso a paso pero no es el mismo que el de vosotros ya que el que uso presenta un agujero en el casco para que se pegue la cresta.
    Miradlo y dame vuestra opinion por favor https://www.youtube.com/watch?v=YkhHKymcJR0
    Hola que tal, he terminado el modelo, estoy en la fase del papel mache (goma y agua) estoy buscando materiales como tu los comentas pero están algunos algo caros.
    Me pierdo en el paso 3, dices que una vez que se pone la silicona para moldes y este seca ·creamos un caparazón de refuerzo encima de la silicona" osea otra vez una pasada de silicona ?
    Otra pregunta con que pegas el borde del caso y la cresta? con goma cualquiera?
    Hola! el caparazon sire para que la silicona mantenga la forma y tiene que ser bastante duro para que no se deforme. Usa fibra de vidrio o yeso este ultimo es mas economico pero mas fragil y pesado.https://www.youtube.com/watch?v=HZEe8gLJrvY aqui tienes un ejemplo. la cresta y el borde los pego con el mismo smooth cast.
    Gracias por vuestra respuesta, voy a subir fotos antes de ponerle plaste universal para que me guíes pues aun tengo dudas y el video es un molde entero eso no creo que pueda hacer.
    Saludos
    Hola tio, tengo dos preguntas antes de comenzar, 1 cuando le cubro el casco con la silicona para moldes smooth cast, como lo lijo sin deformar el diseño original?
    Segundo, la pintura. Cual es la base para plastico? y que es cubrir con transpartente?
    slds
    hola! la silicona es el ultimo paso cuando el casco lo tengas terminado y existen dos tipo de catalizadores uno para que puedas darlo a brocha y otro q mantiene liquido l silicona para darla a gravedad es decir se la echas encima y dejas que cubra sola l superficie.
    Si has echo el modelo en papel cuando acabas l pones resina q va endurecer l model, despues usaras o masilla para coche (con fibra o sin) o plasti paste. Cuandolijas el casco deberia estar bastante duro para no deforarse si ves que sigue blando es que necesita mas resina de refuerzo. pinturas hay muchas la primera q debes dr es una base q sea densa para cubrir pequeña imperfecciones y le das varia manos seguidas de lija fina al agua. pintura para plastico: cuando al final de todo con l copia echa desde el molde lijaras las imperfecciones y daras otra lijada con lija fina para abrir los poros de l superficie y usaras una base trasparente o gris echa para plastico y despues los colores que quieras. sin prisa respeta los tiempo de secado y lijado.
    Vale Gracias, empezare a hacerlo paso a paso. Hay materiales que no encuentro espero me quede parecido al tuyo viejo te pasaste. Gracias y disculpa si os vuelvo a molestar.
    De nada! que te quede mejor q el mio! suerte.
    Una duda que tengo en otros videos le cubren de resina la parte de adentro del casco en este modelo es necesario tambien ? La masilla de fibra de vidrio va luego que se pule el detalle de la pasada del plaste universal ?
    si usas un modelo pepakura es suficiente con pasar la resina en pequeña cantidades con brocha partiendo por la parte interior y después por afuera. quedara bastante resistente. los detalles tu elijes con q material hacerlos, personalmente uso un barro q seca al aire masilla jovi y detalles con plasti paste.
    hola! es silicona para moldes.
    Gracias me gusta el casco para halloween intentare hacerlo. Solo que no entiendo algunas partes del paso 3 y 4.
