Letrero Para Laundry
539
9
Published
Introduction: Letrero Para Laundry
Letrero para Laundry
Para esto vas a necesitar lo siguiente:
– canvas pequeños forrados en tela de saco
– pintura en acrílico blanca
– brochas de espuma ó brochas pequeñas
– stencil de letras del tamaño que se ajuste a los lienzos
-cinta adhesiva (tape) -pega -clavos decorativos (puedes conseguirlos en The Home Depot)
-madera (pedazo de panel)
-pinches de ropa de madera
Step 1:
Vierte un poco de la pintura de acrílico en un envase, coloca el stencil sobre el canvas, centraliza la letra que vas a pintar y fija el stencil con la cinta adhesiva para que no se mueva cuando estes pintando. Toma la brocha de esponja o la brocha regular y aplica la pintura dando golpecitos hasta que cubras la letra completa.
Una vez tengas todas las letras listas, déjalas secar y para no perder tiempo , en lo que se secan vamos a realizar la base donde vamos a montar las mismas. En mi caso estaré montando sobre un pedazo de madera.
Corta un pedazo de madera , teniendo presente que el espacio te dé para acomodar todas las letras y deja un espacio extra a ambos lados por si le quieres decorar con algo más.
Step 2: Lija La Madera
Step 3:
Pínta el pedazo de madera ,en mi caso yo utilizé el gris de Min Wax. Y una vez este seco , aplica una capa de pintura en spray Rust-Oleum blanco. (puedes usar cualquier otra pintura blanca, yo utilizé esta porque la tenía a la mano). La idea es que el color que apliques primero sea más oscuro que la segunda capa que vas a aplicar, porque luego vamos a lijar para darle un look distinto a la madera, haciendola que lucir como madera avejentada.
Step 4:
Lija de forma irregular, la idea es remover parte de la pintura blanca y hacer lucir la madera un tanto vieja.
Step 5:
Ya que tenemos la madera avejentada y seca del todo, comenzamos a pegar las letras dejando un espacio de igual tamaño en ambos extremos, puesto que en ese borde colocaremos unos cuadritos de madera para terminar de decorar este fabuloso letrero. Te va gustando? Que bien!!!
Step 6:
Corta 6 cuadros del mismo tamaño de madera y colócale unos clavos decorativos en el centro
Step 7:
Luego pega tres cuadritos de madera en el borde izquierdo y los otros tres en el borde derecho.
Step 8:
En este espacio entre los cuadritos de madera y el comienzo de las letraspuedes usarlo para colocarle cualquier pieza a tu letrero . Yo le coloqué unos pinches de ropa antiguos que tenía guardados y pensé que para este proyecto se podrían ver perfectos.
Step 9:
Step 10:
    • Stick It! Contest
      Stick It! Contest
    • Pets Challenge
      Pets Challenge
    3 Comments
    Very nice! Gonna make a deco-board for my kids room.. What font did you use?? :-)
