Libreta De Supervivencia / Suvival Notepad
Published
Introduction: Libreta De Supervivencia / Suvival Notepad
Español:
Advertencia (lea esto primero es importante):
En este instructable se manejan informaciones de supervivencia e información básica sobre algunos medicamentos, es responsabilidad del usuario corroborar la información aquí presente antes de hacer uso de ella, la información presentada para localizar el norte funciona solo para el hemisferio norte del planeta (NO LO USES SI  VIVES EN EL EMISFERIO SUR o modifica esa sección), no soy dueño de las imágenes usadas para fabricar esta libreta verifique que fueran de uso libre, pero si esto afectara al dueño notifíqueme y las removeré, pero como sea esas imágenes tienen el objetivo  de enseñar y eso es lo que harán. Por último este instructable está en ingles /español la mayor parte otras solo en español cambia las partes necesarias a tu idioma local.
Introcucción
Bueno dicho lo anterior empecemos, estaremos de acuerdo que en una situación de emergencia no hay nada más importante que el entrenamiento, y los segundo más importante es la información, no importa cuantos gadgets de supervivencia tengas si no tienes el entrenamiento apropiado y la información adecuada la información puede ser mas util que el mejor cuchillo, en situaciones de estrés hay veces que se olvida hasta los más básico, y mucho mas algo complejo como el código Morse, pero con un buen entrenamiento y/o sentido común y algunas imágenes intuitivas será fácil recordar cosas importantes en el momento de una emergencia.Este no es un manual de supervivencia estas solo son algunas claves para recordar fácilmente lo esencial
English:
Disclaimer (read this its important):
In this instructable appears basic information about survival and some medicines, its your responsibility to check with other sources the info before make use of this info, the techniques sowed here to find the north only works on the north hemisphere, ( IF YOU LIVE IN THE SOUTH HEMISPHERE DON’T USE THIS TECHNIQUES), I’m not the owner of the images used to create this notepad I verified that this ones are open source but if you are the owner and you are not agree with the use of them in this instructable leave a comment and I will erase them, I tried to leave visible the source of the images for the credit to the authors, this images have the only purpose of teach, Most part of this notepad are in Spanish/English and some parts only in Spanish change them according to the necessities of your country , Im not responsible of the bad use of this information. If you personalize this notepad according to the needs of your country and you like to share, upload your work to a server like rapidshare and leave the links, I will post the link with your name and your country at the end of this instructable.
Intro
Well let’s start , first of all we will be agree that in a survival situation there its nothing more important than the training, and second important thing it’s the information, it doesn’t matter how many survival gadgets you have without the correct raining and the correct information, the info could be must useful than the best survival knife. In stress situations its easy to forget even the most essential things and even more easy to forget something complex like the Morse code. But with a good training and/or common sense it will be easy to remember this things in case of emergency, this is not a survival manual it’s just some keys to remember easily the essentials.
Step 1: Diseno/Design
Diseño
Quise diseñar algo pequeño que cupiera tanto en mi cartera como en mi lata de supervivencia de altoids que fuera ecológico y que tuviera todo lo más importante que se pueda necesitar así que esta libreta está construida en base a una sola hoja tamaño carta y contiene 20 páginas de información útil. En solo 2x3 pulgadas
Design
Well I wanted to design something that its small enough to fit in my wallet and in my altoids survival tin and also to be ecological , and that it has all the basics that I will need in a survival situation, so I design it  in an only 1 sheet of paper and it contains 20 pages of essential information for survival.
Step 2: Pagina 1 Identificacion/ Page 1 ID
Nombre/Name:________________________
Fecha de Nacimiento/Birth Date:__/__/____
Tipo de sangre/Blood type:__________
Alergias/Allergies: _______________________ ______________________________________________________________________________
Padecimientos/Diseases: ___________________
País/Country:____________________________
Compañía de seguro/Insurance:______________
Tel Seguro/Insurance Tel:__________________
Póliza de seguro/Insurance Number: _______________________________________
Identificacion.
Datos básicos para un paramédico en caso de un accidente de acceso y lectura rápida a lo mas elemental para una atención pre hospitalaria. Ademas de un area para código QR para informacion mas avazada o tus datos de contacto
ID
The Basic data for a paramedic in case of an accident , quick access for prehospitalary info, and also area for a QR code for most advances info or your contact info
Step 3: Pagina 2 Seguro De Los Vehiculos/Page 2 Vehicle Insuranse
Datos del Seguro
Todos traemos la póliza del seguro en la guantera del coche pero y si sucede un accidente y hay que salir de ahi , puede que tengamos que ir a casa por la copia. Asi que los datos mejor traerlos siempre consigo
Insurance Data
Everybody leaves the insurance data in the glove box but if you have to get out of the car in an accident you may need to go home to get a copy of the number. Its better to have them all the time.
Step 4: Pagina 3 Medicamentos/Page 3 Medicines
Para un paramedico es importante saber que medicamentos esta consumiendo el paciente para evitar aplicar medicamentos contra indicados. Además si llecas a caer inconsciente alguien podría buscar por tus medicamentos entre tus cosas
For a paramedic its crucial to know if you are taking any medicines to avoid the risk of give you any medicine  that can cause reactions with the ones that are in your body, Also if you get unconscious somebody can look for your medicines in your backpack
Step 5: Pagina 4,5 Telefonos De Emergencia/Page 4,5 Emergency Phones
Siempre es útil tener a la manos los teléfonos de emergencia de tu localidad como policía, bomberos, incendios forestales, hospital, cruz roja, etc.  Además de teléfonos de contacto para que se puedan poner en contacto con tus conocidos o vecinos en caso de accidente además se te puede descomponer tu celular no le confíes todo.
Always its useful to have the emergency phones like the fire dept. police, hospital, red cross, the forestall dept, etc. Also a list of your friends and neighbors for contact in case you have an accident, also you cannot thrust your cell phone all the time.
Step 6: Pagina 6,7 Codigo 10 Notas Y Lockpick, Page 6,7 10 Code Note and Lockpick
En la pagina 6 y 7 se tiene un área para notas además de unos templates para hacer ganzúas por si olvidas tus llaves con un clip puedes copiar la forma y tamaño de estas ganzuas para que sea correcto a veces hacer el tamaño correcto es lo es el truco.
Ademas de contar con el codigo 10 para radioaficionados CB
In the page 6 and 7  its a area for notes  also there its the templates of the basic loockpicks you can copy them with a paper clip , they are in the correct size some times the size it’s the tricky part .
Also the 10 Code for the CB amateur radio users
Step 7: Pagina 8,9 Medicamentos Comunes/ Page 8,9 Common Meds
Solo una lista de medicamentos con su uso y sus dosis los que inclui son los que cargo en mi botiquín de emergencia:
Ibuprofeno
Paracetamol
Naproxeno sódico
Acido acetilsalicilico
Nifuroxasida
Just a Little list of the medicines that i carry in my mini first aid kit with the dosis and for what are they used.
Ibuprofen
Paracetamol
Naproxen
Aspirin
Nifuroxasida
Step 8: Pagina 10,11 RCP/Page 10,11 CPR
Muy importante tener siempre a la mano una mini guía de la reanimación cardiopulmonar, recuerda que esto solo es una mini guía te invito a que  practiques esto antes es un conocimiento invaluable, las imágenes son de un manual de la cruz roja de España.
Very important  to have a mini guide of Cardiopulmonary resuscitation remember this is just a mini guide I suggest to you to learn more about CPR it’s an invaluable knowledge , this images are from the Spain red cross sorry just in Spanish
Step 9: Pagina 12 Fuego Y Refugio/page 12 Fire and Shelter
Solo algunas ideas para refugio además de una guía de como hacer fuego con un arco de fricción
Just some ideas to make some shelters and a guide to use a friction bow to make fire
Step 10: Pagina 13,14,15 Symbolos Y Alfabetos/Page 13,14,15 Alphabets and Symbols
No se ustedes pero esta probablemente sea la parte que mas me cuesta trabajo aun que me los memorice se me olvidan por que no los uso seguido por eso siempre tener una guía.
En la pagina 13 son los símbolos para recate aéreo  se hacen las formaciones con rocas de los símbolos que ahí aparecen para dar mensajes y una guía de movimientos corporales para guiar helicópteros.
Pagina 14 Alfabeto braile , alfabeto internacional  y alfabeto morse, con una imagen de www.learnmorse.com que es super facil de usar para enviar solo sigues el patrón y para recibir solo usas el area de notas creando líneas en zigzag hacia abajo y depues lo traduces
Pagina 15 alfabetos de manos y alfabeto de banderas
I dont know if you think this its the most difficult part to learn but for me its  very difficult to keep all this data on mind even if i memorize them in a week i will forgot all this, so i include this data.
Page 13 symbols for air rescue you can make this symbols with rocks to make messages to airplanes, also the body language for the helicopters
Page 14 International Alphabet morse and braile, also an image from www.learnmorse.com that its very easy to use you can send just following the chart, or you can receive using the notes are drawing zigzag lines up to down and then traduce.
Page 15 Hands and flag alphabets
Step 11: Pagina 16,17 Tecnicas Para Hallar El Norte/Pages 16,17 Techiques to Find the North
2 técnicas para hallar el norte de día y una técnica para hallar el norte de noche(recuerden que solo sirven para el hemisferio norte)
2 techniques to find the north in the day and 1 to find it in the night(remember this one’s just Works in the north hemisphere)
Step 12: Pagina 18 Nudos/Page 18 Knots
Solo algunos nudos utiles y algunos nudos de pesca
Just a few useful knots and some fishing knots
Step 13: Pagina 19,20 Calendario Y Regla/Page 19,20 Calendar and Ruler
Pagina 19 Calendario y regla en centímetros y pulgadas
Pagina 20 Transportador e medidor de alturas inclinometro(para usar el inclinometro necesitarías una cuerda y un peso para usarlas como péndulo calculas la inclinación y multiplicas su tangente por la distancia al objetivo y luego le suma la altura a la que tomaste la medida y puedes calcular la altura de los objetos) las instrucciones y las tangentes vienen impresas
Page 19 Calendar and ruler in centimeter and inches
Page 20 protractor and inclinometer(you will need a cord and a weigh) also you can measure heigh with the inclinometer the instructions are printed
Step 14: Como Armarlo/ How to Assemble
El link de descarga esta al final es de microsoft publisher 2007 lo elegi por qui es facil de confiurar para la impresora ademas de ser muy comun
Llena los formatos con tus datos, teléfonos de emergencia, teléfonos de conocidos el código QR personalízala en resumen imprímelos como se muestra en el video haga pruebas en hojas recicladas, colóquelas contra la luz hasta asegurarse que el ajuste es el perfecto antes de imprimir el oficial ( la configuración esta para mi Samsung ML1640 pero creo que en la mayor parte de las impresoras funcionara perfecto), Imprimelo en hojas hechas de materiales reciclados por 2 motivos salvas un árbol y en caso de que tengas que usarla momo yesca para iniciar fuego el papel ecológico contiene algodón en fibras haciéndolo que dure mas tiempo encendido.
Después de impreso  rocíale una capa de laca acrílica(es un barniz para papel) esto servirá para 3 cosas hará que la tinta del toner dure mas  tiempo en el papel , le da cierta resistencia al agua además de hacerlo mas flamable por si lo tienes que usar como yesca dejalo secar.
Cortalo en las secciones de 2X6 pulgadas, dóblalos por la mitad y sigue el orden de la numeración que esta marcada, y ármalo como libreta.
Engrápalo por la mitad asegurándote que la grapa no obstruya la información del RCP que está en la mitad
Ya tienes tu libreta de supervivencia, ahora entrena duro práctica como si tu vida dependiera de ello porque así es, siembra un árbol y diviértete
The downloada link its at the end its for microsoft publisher i chose this because its easy to setup the printer marginas and very common
Fill all the entries with your Data , emergency numbers contacts and the QR code, and change all the things you need to change according to your necessities and your language, print some probes and watch the light across the paper until you see the perfect fit( in my Samsung ML 1640 its perfect like this I think also in must printers) See the video from printing to check how to insert the paper. Print the official one in paper made from recycled materials for 2 reasons, 1.- you save a tree 2.- the paper made from recycled paper have cotton fibers that make this burn better in case you need to use this as tinder.
Before you print it aply some acrylic varnish to make this some waterproof, this also make that the ink from the toner remains more time in the paper, and also make this more flammable.
Cut the sections in pices of 2x6 inches and fold them in the correct order the pages are numerated, and then staple watching to no cover any important information from the CPR in the central page
Congratulations you make your survival notepad, now train like your lifes depend of that because its true, Planting a tree and get fun
    • Game Life Contest
      Game Life Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Water Contest
      Water Contest
    5 Discussions
    very nice. thanks for the file
    Of course it's posted, it's at the bottom of the last step its a microsoft publisher file its after the video of the printing instruction, Thanks for watching
    Thanks,Yes i subimitted to meke it real, i hope to get some votes i published it to near to the end of the constest
