LittleBits城堡
765
5
Posted
Introduction: LittleBits城堡
LittleBits是灵活易用的电子积木,它通过磁铁和探针连接,保证不会接错电路。
小朋友们将LittleBits与剪纸、折纸等手工艺结合,可以做出很多有趣的互动电子作品。
下面就跟着我们的LittleBits互动电子工作坊,做一个酷炫的城堡吧!
Step 1: LittleBits的电源和输出模块
LittleBits有四类模块,分别是电源(蓝色)、输入(粉红色)、输出(青色)和连接(橘红色)。
对于最简单的项目,只需要电源与输出模块就可以了。
这里先介绍电源与输出模块。
电源模块为其他模块提供电能,是必须的模块。它通过一根电源线与9v的电池连接,是项目开始的模块。
在电源后面可以直接接上输出模块,就能看到各个输出模块的效果。
并且这种连接是通过模块两侧的磁铁实现,非常简单,保证不会出错。
第一步先介绍一下我们用到的输出模块。
1、彩色LED输出:
o3 rgb led模块就是彩色LED输出模块,它上面有三个可以调节的旋钮。
调节它们可以分别改变红、绿、蓝三种颜色的亮度,从而配制出我们需要的颜色。
2、光线输出:
Light Wire模块能够让它上面的塑料线发光,是光线模块。将这条线缠绕到我们的作品上,能够产生非常绚烂的效果,尤其是晚上。
3、o5 dc motor电机模块
o5 dc motor是一个电机模块,用于项目中需要动力的部分。可以看到电机模块上有一个拨动开关,通过开关可以让电机正转或者反转。
Step 2: 输入模块
这一段我们看看LittleBits的输入模块
输入模块为一般放在输出模块之前,它对它后面的模块有调节作用。
一般情况下有两种调节,分别是开关调节,和电压大小调节。
1、i5 slide dimmer
i5 slide dimmer是一个滑动变阻器,它能够调节后面跟着的各个模块的电压,从而调节各种物理性质。如果后面跟着的是LED,就能够调节LED的亮度;如果后面跟的是电机,就能调节电机的转速。
2、i20 sound trigger
声音探测模块,当探测到的声音大于设定的阈值,打开后面跟着的模块,当探测到的声音小于这个阈值时,关闭。
3、i17 timeout
延迟模块,当开关设为on-off时。
若前面的模块要从开变为关的状态时,后面的模块会延迟设定的时间执行这个动作。
当开关设为off-on时。
若前面的模块要从关变为开的状态时,后面的模块会延迟设定的时间执行这个动作。
4、i16 pulse
脉冲模块,这个模块能够不断开关后面的模块,开关的频率由上面的旋钮进行调节。
Step 3: 连接模块
连接模块是橘红色,用于连接各个模块。
1、w7 fork
这个模块将一路控制信号分成三路,方便制作不同功能的电路,分别对各部分电路进行控制。这个模块前的模块对三个支路都有影响,这个模块后各支路直接互不影响。
2、w1 wire
这个模块可以连接任何两个模块,方便我们将各个模块安装到我们的作品里。
3、w10 inverter
这个模块能够反转前面的状态,如果前面的状态是开,它后面的状态就是关;前面的状态是关,后面的状态是开。
4、w8 latch
这个模块每接到一个信号,就会反转后面的状态。
Step 4: 搭建积木
了解了各个模块的功能,我们就可以搭建积木了
这里的积木从电源开始,直接分成三个支路
最上面,pulse模块后跟这三个不同颜色的LED灯,LED间用inverter和latch模块连接,制作出闪烁的灯光效果。
中间,为了便于连接,我们用了一根wire模块,跟着的是一个滑动变阻器模块和一个电机,最后会用这个电机做城堡的风车,风车的转速可以通过变阻器调节。
下面的是声音探测模块、延时模块和光线模块。当有声音时,光线模块会被点亮,并等待一段时间自动熄灭。这个光带最后会缠绕我们的城堡,让城堡变得更有神秘感。
Step 5: 制作1号城楼
这是最高的城楼
取出一张卡纸,先是沿着短边画横线,不需要用尺子画的很直,有种自然的效果很好。
然后,各行画竖线,最后岔开相邻的行画竖线,做出城墙的效果。
在城墙的顶端,用剪刀每隔半块砖剪一刀,最后每隔一刀将卡纸往里折,做出城墙上的瞭望台的效果。
将卡纸卷起来,用双面胶或者透明胶粘好。
就做好了第一个城楼。
Step 6: 另外两座城楼
用相同的方法做另外两座城楼
可以在城楼上画上门窗
还可以用美工刀随机抠掉一些砖块,以便能够看到里面的光
Step 7: 初现城堡的形貌
将三座城楼摆到一起,组成城堡的结构
先不要急着把它们粘到一起,让我们先把LittleBits装进去
Step 8: 装入LittleBits
LittleBits用泡棉胶能够比较容易的粘到城楼里
各个模块分别粘到三个城楼里
不能直接相连的模块用wire模块连接
三角形城楼里有电源模块和两个LED模块
矮的圆形城楼里有LED模块
最高的城楼里有电机模块
最后光线模块绕着城楼几圈
注意的事,我们要保证之前在外面搭建的电路
Step 9: 装上风车,完成
最后,在电机的轴上绕上一些双面胶
将卡纸剪的风车粘上去,就完成了我们的城堡
视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XNzY0NTUwMDIw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNzY0NTQ4ODky.html
    • Microcontroller Contest
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pocket-Sized Contest
    Woah it look really awesome! And you made it into a kid friendly project which is awesome! Thanks for sharing!
