Introduction: El Mejor Avión De Papel En El Mundo. ¡El Récord Mundial De Volar Es De 102 Metros!
Este avión de papel es mi favorito, y punto. Es impresionante, rápido, y vuela incréiblemente. Intenta lanzarlo de una estructura alta en tu parque infantil local. Pero ten en cuenta que es posible que no vuelvas a verlo otra vez. También este avión puede caber en cualquier bolsillo de manera muuuy fácil.
Step 1: Adquiere El Papel
Para este avión se puede usar cualquier tipo de papel que sea de 8 1/2 x 11 pulgadas. me gusta ese papel decorativo delgado--es genial. No obstante, el papel de impresora normal funciona igual de bien. todo lo que necesita es una hoja de papel. no cinta, ni tijeras, ni clips, ¡solo papel!
Step 2: ¡Empieza a Plegar!
hay que hacer los pliegues más precisos para hacer el mejor avión. En primer lugar, vas a doblar el papel en forma de triángulo y hacer lo mismo en el otro lado.
Step 3: Sigue Plegando
bueno, ahora necesitas doblar los lados como se hace en las fotos
Step 4: Sigue Plegando
Ahora dobla todo el avión por la mitad.
Step 5: Sigue Plegando
a continuación, despliégalo y dobla la parte superior hacia abajo para que los dobleces estén uno encima del otro.
después, dobla los dos lados para que las esquinas estén en contacto, y luego despliégalos.
Step 6: Sigue Plegando
dobla la parte inferior hacia arriba para que se alinee con los dobleces.
Step 7: Sigue Plegando
ahora dobla hacia el interior esos bordes recalcitrantes para que se alineen perfectamente con los dobleces.
Step 8: Sigue Plegando
Ahora dobla esas mismas partes que acabas de doblar (sé que está confuso ~_~)
Step 9: ¡Sigue Plegando!
Dobla la parte superior está sobresaliendo de tu creación extraño.
Step 10: Sigue Plegando
Ahora dobla la hoja cuidadosamente por la mitad.
Step 11: Las Alas
Ahora dobla las alas a lo largo de la parte inferior del avión.
Step 12: Cómo Lanzarlo
Ahora, pínchalo cerca del centro y dobla las alas un poco hacia arriba y lánzalo con potencia media, hacia arriba un poco, y mira como vuela hacia el horizonte.
