Luces RGB Con RFID Y Arduino
Published
Introduction: Luces RGB Con RFID Y Arduino
Controlador de luces empleado para el proyecto en conjunto denominado "Escenario de historias interactivas" del curso Video y televisión digital de la Universidad Autónoma de Occidente. El objetivo de este controlador es controlar las luces de día y noche, es decir, controlar la cantidad de luz para hacer una representación de la zona horario que se desee.
El proyecto de compone de diferentes etapas como son:
  1. Construcción del circuito y las componentes electrónicas necesarias.
  2. Construcción del sistema de reconocimiento al igual que el sistema software para el control de las luces.
Materiales a utilizar:
  • Protoboard ver
  • Computador
  • Arduino UNO ver
  • Sensor RFID 522 ver
  • Bateria de 12V
  • Jumpers wires ver
  • Transistor TIP31 ver
  • Tira led ver
Step 1: Montar El Circuito
Como se observa en la gráfica, el montaje del circuito se hace de esta manera teniendo en cuenta las polaridades de la batería, la tira led consta de 4 cables que corresponden a los colores rojo, verde, azul y blanco.
Cada uno de los colores se representan en la gráfica, el color blanco corresponde a la tierra (GND) que se conecta al positivo de la fuente, en este caso de la batería de 12V.
Step 2: Conectar El Módulo RFID
Para controlar las luces se hace uso del RFID, donde cada vez que pasemos la tarjeta las luces deben cambiar de color, dependiendo de los colores definidos en el sketch de Arduino.
Step 3: Sketch Arduino
En el siguiente sketch podrás encontrar la configuración de software para realizar dicha practica.
#include <SPI.h>
#include <MFR522.h>
#define RST_PIN 5 //Pin 9 para el reset del RC522
#define SS_PIN 10 //Pin 10 para el SS (SDA) del RC522
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); ///Creamos el objeto para el RC522
int ledrojo = 1;
int ledverde = 2;
int ledazul = 3;
void setup() {
Serial.begin(9600); //Iniciamos La comunicacion serial
pinMode(ledrojo,OUTPUT); //El LED Rojo como una salida
pinMode(ledverde,OUTPUT); //El LED Verde como una salida
pinMode(ledazul,OUTPUT); //El LED Azul como una salida
SPI.begin(); //Iniciamos el Bus SPI
mfrc522.PCD_Init(); // Iniciamos el MFRC522
//Serial.println(" ---Leyendo tarjetas---");
byte ActualUID[4]; //almacenará el código del Tag leído
byte dia[4] = {0xD3, 0xAD, 0x3B, 0x5B};
byte tarde[4] = {0xD7, 0x22, 0x1D, 0x01};
byte noche[4]= {0xA0, 0x78, 0xBD, 0x4F};
int contdia=0 , conttarde=0, contnoche=0;
void loop() {
if ( mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
void loop() {
// Enviamos serialemente su UID
Serial.println(" Id targejta: ");
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
ActualUID[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];
Serial.println("");
//comparamos los UID para determinar si es uno de nuestros usuarios
if (compareArray(ActualUID, dia)) {
contdia++;
if (contdia ==1) {
analogWrite(ledrojo,75);
analogWrite(ledverde,75);
analogWrite(ledazul,255);
Serial.println(" Dato 1 dia");
} else if (contdia ==2) {
contdia = 0;
analogWrite(ledrojo,0);
analogWrite(ledverde,0);
analogWrite(ledazul,0);
Serial.println(" Dato 2 dia");
if (compareArray(ActualUID, tarde)) {
conttarde++;
if (conttarde ==1) {
analogWrite(ledrojo,255);
analogWrite(ledazul,93);
Serial.println(" Dato 1 tarde");
}else if (conttarde ==2) {
conttarde = 0;
Serial.println(" Dato 2 tarde");
if (compareArray(ActualUID, noche)) {
contnoche++;
if (contnoche ==1) {
analogWrite(ledrojo,87);
analogWrite(ledverde,87);
analogWrite(ledazul,87);
Serial.println(" Dato 1 noche");
} else if (contnoche ==2) {
contnoche = 0;
Serial.println(" Dato 2 noche");
// Terminamos la lectura de la tarjeta tarjeta actual
mfrc522.PICC_HaltA();
//Función para comparar dos vectores
boolean compareArray(byte array1[], byte array2[]) {
if (array1[0] != array2[0])return (false);
if (array1[1] != array2[1])return (false);
if (array1[2] != array2[2])return (false);
if (array1[3] != array2[3])return (false);
return (true);
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Make it Move Contest
    Gracias por compartir
