Luci Led Ikea -- Ikea LED Lights
2,396
9
Posted
Introduction: Luci Led Ikea -- Ikea LED Lights
Italiano
Adeguare le luci a led ikea economiche da € 9.90 per farle diventare delle luci di cortesia per ripostiglio che si accendono con l'apertura delle porte.
English
Change the LED lights ikea cheap to € 9.90 to make them light courtesy closet that come on with the opening of the doors.
Step 1: Materiale -- Material
Italian0
il materiale che serve per realizzare il semplice progetto si riassume in
→2 pulsanti micro;
→1 confezione di luci Ikea di nome LEDBERG;
→ Morsetti per fili elettrici;
→ Materiale da elettricista;
→ Filo elettrico per 12V in quantità che dipende dal tipo di progetto;
→ Saldatore per stagno.
English
Material
the material needed to create a simple project can be summarized in
2-button micro ;
1 box of lights from Ikea name LEDBERG ;
Terminals for electric wires;
Material electrician ;
Electric Wire for 12V amount that depends on the type of project;
Soldering iron to tin .
Step 2: Preparativi -- Preparations
Italiano
Visionare il posto piu strategico sotto un punto di vista luminoso, per mettere le tre file di led Ikea e decidere dove far passare i fili ( comprese le lunghezze per tagliarli) e il posto per la scatola di derivazione, dove i fili si colegheranno tutti assieme.
English
preparations
View the most strategic place under a bright point of view , to put the three rows of LEDs Ikea and decide where to run wires (including lengths to cut ) and the place for the junction box , where the wires are to be connected together.
Step 3: Inizio Progetto -- Project Start
italiano
1/2 Con il tester elettronico cercare continuità elettrica con pulsante rilasciato, simulando cosi l'apertura della porta;
3/4 Scaldare il saldatore e saldare i fili nei pulsanti sui punti trovati e nelle tre strisce di led;
5 Controllare che tutto sia ben saldato.
English
Project start
1/2 With the electrical continuity tester with electronic search button released, thus simulating the opening of the door ;
3/4 Heat the soldering iron and solder the wires to the buttons on the points and
found three strips of LEDs ;
5 Check that everything is properly sealed . Arrangement of LEDs and buttons 1/2/3/4/5 Attach strips of LEDs and buttons , in the areas that you had chosen in advance ; 6 lead wires at the point of derivation.
Step 4: Sistemazione Dei Led E Pulsanti -- Arrangement of LEDs and Buttons
Italiano
1/2/3/4/5 Attaccare le strisce di led e i pulsanti, nelle zone che avevate preventivamente scelto;
6 portare i fili nel punto di derivazione.
english
Step 5: Collegamenti -- Connect the Wires
Italiano
1 Con il tester trovare il positivo dei 12V ;
2 segnarare in qualche modo il filo per non confonderlo;
3/4 collegare i fili dei led, dei pulsanti con i 12V;
5 schema.
English
Connect the wires
1 With the tester find the positive 12V ;
2 segnarare somehow the thread as not to confuse ;
3/4 to connect the wires of the LEDs , buttons with 12V ;
5 scheme .
Step 6: Test Progetto -- Test Project
Italaino
Come si vede aprendo la porta del ripostiglio, la luce si accende e chiudendola si spegne.
English
Test project
As can be seen by opening the closet door, the light comes on and closing it off.
Step 7: Ampliare Il Progetto -- Extend the Project
Italiano
→ Si potrebbe anche pensare di sostituire il pulsante micro con un sensore, infrarosso o temporizzatore.
→ Aggiungere un led con memoria (anche nascosto) per scoprire se qualcuno ha aperto la porta.
Insomma , chi più ne ha, più ne metta.
English
Extend the project
You may also want to consider replacing the button with a micro sensor infrared or timer. Add a LED with memory (even hidden ) to find out if someone has opened the door .
In short, everyone who wants to put the fantasy.
Step 8: Buon Progetto -- Good Project
Italiano
Segnalatemi eventuali errori.
Ciao a tutti ..........
English
Hello to all
  • Epilog Challenge 9
    Epilog Challenge 9
  • Paper Contest 2018
    Paper Contest 2018
2 Comments
grazie questa è una bella notizia. anche se a giorni avrei messo le info in italiano e iglese.
Ti ringrazio dei complimenti.
in merito alla traduzione cercherò di farlo ma devo sottolineare che ( almeno con galaxy s3 ma anche altri) non si riesce a copiare il testo in nessun modo per poterlo eventualmente incollarlo in un traduttore. Ancora meglio sarebbe che ci fosse ( come in quasi tutti i forum) la possibilità di tradurlo direttamente. avevo mandato una mail agli admin di questa bella applicazione ma non mi hanno mai risposto.
va beh , deciderò più avanti se tradurla o no.
