Introduction: Luz De Ambiente
Picture of Luz De Ambiente
Para toda situación de luz bajar, ejemplo fotos o trabajos a oscura, este simple reflector es la solución.
En gran parte está hecho de materiales que se pueden encontrar en la casa o en la ferretería más cercana.
Step 1:
Picture of
Los materiales para realizar el proyecto son:
  • Tape gris
  • Cable duplex electrico
  • Tape eléctrico o negro
  • Un bombillo
  • Un adaptador para cables
  • Trípode o cualquier estructura que mantenga el reflector en pie
  • Base del reflector con zócalo integrado, se puede usar cualquier tipo de portalamparas para el exterior.
  • Interruptor de corriente
Las herramientas a usarse son simplemente una pinza de corte y un destornillador.
Step 2: Montaje Del Reflector
Picture of Montaje Del Reflector
Al ser un proyecto rápido y de bajo costo tomé la decisión de hacer un acople fijo utilizando solamente tape gris como mecanismo de acople entre el reflector y el trípode.
Los primero que realicé fue la fijación del cabezal con el trípode y de ahí fui ajustado todo los alrededores para asegurar el acople y la dirección de enfoque de la lámpara.
Step 3: Cableado Del Cabezal
Picture of Cableado Del Cabezal
Aquí tome los terminales del alambre y pelé lo suficiente para tener una buena unión entre el cable del reflector y el alambre de alimentación.
Después de pelar el cable, tomamos las terminales peladas del cabezal y el cable de alimentación y la unimos por medio de un entrelazado de estos.
Para culminar se le enrolla una capa o varias de tape negro para así aislar y proteger la conexión de la intemperie.
Step 4: Preparacion De Cabezal Electrico
Picture of Preparacion De Cabezal Electrico
Para colocar los cables en la terminal correcta de este conector debemos proceder de la siguiente forma:
  1. Quitar los 3 tornillos que se encuentran en la parte donde estan los pines de conexión.
  2. Aflojar pieza de sujeción del cable.
  3. Pasar el cable por el espacio dedicado para el paso del cable.
  4. Atornillar el cable con los terminales de los pines de conexión.
  5. Armarlo otra vez
Step 5: Instalar Interruptor
Picture of Instalar Interruptor
Cortamos uno de los cables, para esto tenemos que :
1. cortar el cable
2. pelar el cable
3. cortar hebras del cable
Tomamos el interruptor y removemos los tornillos que se encuentran en la parte de atrás del mismo, esto te da acceso a los terminales de conexión.
Ahora aflojamos un poco los tornillos de los puntos de contactos e introducimos los cables en estos terminales.
Cuando ya los 2 cables estén bien posicionados procedemos a ajustar los tornillos de sujeción y a rearmar el interruptor.
Step 6: Toque Finales Y Prueba
Picture of Toque Finales Y Prueba
Use un poco de tape negro para fijar el interruptor de corriente una de la patas del trípode.
Se le coloca el bombillo y se pone el interruptor en encendido para que se encienda la luz .
About This Instructable
110views
0favorites
License:
More by AngelB28:Nudo Doble Pescador Nudo AlbrightNudo Ashley
Add instructable to:
