Introduction: Máquina Térmica
Materiais:
Lata de refrigerante vazia;
Rolha;
Tubo de cobre ou alumínio;
Palitos de churrasco;
Arame;
Alfinete ou tachinha
Garrafa pet;
Rechaud( pequeno fogareiro utilizado ferver alimentos);
Alcóol;
Base de isopor;
Fósforos.
Ferramentas:
Tesoura e estilete.
Step 1: Step 1: Passo 1: Montando a Lata
Para começar, pegue a rolha e utilize uma ferramenta perfurante para fazer - lhe um furo, de preferência com diâmetro aproximado com o do tubo de cobre. Em seguida, insira o tubo dentro do fura na rolha. Será necessário um pouco de força, pois o atrito entre o tubo e a rolha é considerável.
Pegue um pouco de água e despeje - a dentro da lata, enchendo - a no máximo até a metade. A seguir, encaixe a rolha, já com o tubo, na abertura da lata, para que o ar dentro dela possa ser selado. Se sobrar algum espaço que possa, eventualmente, deixar o ar escapar, utilize um pouco de durepox para selar o restante.
Step 2: Step 2: Passo 2: Construindo a Base
Pegue um palito de churrasco e quebre - o ou corte - o ao meio. Com o arame, enrole os pedaços de forma que formem um X. Repita o processo duas vezes para formar a base.
Em seguida, encaixe uma base na placa de isopor, perfurando - a. A seguir, finque o outro X a uma distância do primeiro de forma que não exceda o comprimento da lata. Finalmente, apoie a lata sobre a base.
Step 3: Step 3: Passo 3: O Catavento
Utilizando um estilete, faça um corte na garrafa pet. Em seguida, agora utilizando a tesoura, corte um quadrado na área reta que junta a base e a tampa.
Agora, faça cortes diagonais nos lados do quadrado e dobre - os, de forma a ficar bastante parecido com um catavento real.
Pegue uma tachinha e faça um furo no centro do catavento e, em um 3º palito, finque os dois na base superior do palito.
Encaixe o palito, já com o catavento feito, em frente à saída do tubo de cobre, lembrando que o palito deve ser cortado de forma que o catavento fique na mesma altura da saída do tubo.
Step 4: Step 4: Passo 4: Realizando O Experimento
Coloque um pouco de alcóol no rechaud, o suficiente para criar um fogo que dure. Posicione - o embaixo da lata, já na base, e acenda - o. Espere um pouco, e se o experimento foi realizado da maneira correta, vapor começará a sair do buraco do tubo de cobre, com pressão suficiente para fazer o catavento girar. Se o fogo começar a fraquejar antes do tempo, insira no rechaud alguns palitos de fósforo ou pedaços de papel que serão usados como combústivel para a chama.
Grupo:
Anaïs Ortega - 1
Bruno Reis - 5
David Ricardo - 7
Lucas Santos - 26
Matheus Salles Blanco - 34
Pedro Henrique Elias - 39
2º ano J
