Máquina Térmica
65
Posted
Introduction: Máquina Térmica
Barquinho Pop Pop
Materiais:
- Lata de alumínio
- Bandeja de isopor
- Três canudos
- Vela de aniversario
- Cola epóxi
- Cola quente
- Tesoura
- Caneta
- Fita crepe
- Dois elásticos
- Isqueiro/ fósforo
Procedimentos:
1. Usando a tesoura, cortar as duas extremidades da lata de alumínio, que deve estar em bom estado.
2. Dobrar a lata deixando um pequeno deslocamento entre uma folha de alumínio e outra e colocar a fita crepe.
3. Pegar um peso e amassar a lata de alumínio para que fique reta, fazendo ter menos risco de que a água entre.
4. Recortar a parte “BOILER PATTERN” para servir de molde para cortar a lata de alumínio. Guardar os pedaços de alumínio que sobraram.
5. Ainda usando o molde, usar uma superfície com dobra (a mesa, por exemplo) para dobrar a lata.
6. Colocar os três canudos na parte aberta da placa de alumínio, fazendo com que uma parte fique reta e outra achatada.
7. Preparar a cola epóxi e colar as partes dobradas da placa de alumínio sem deixar nenhum espaço para que não entre água. Deixar a cola secar por mais ou menos 15 minutos.
8. Marcar quatro centímetros nos canudos a partir da dobra e corta-los.
9. Passar cola nos canudos, deixando um espaço de mais ou menos um centímetro a partir da dobra para não correr o risco de colar a dobra.
10. Colocar apenas dois dos canudos de volta na placa e completar de cola o buraco que tiver para não correr o risco de entrar água.
11. Testar se não sobrou nenhum espaço na placa de alumínio que possa entrar agua com um copo d’água. Para isso assopre o canudo, se subirem bolhas, você terá que passar mais cola.
12. Recordar o molde “BEND PATTERN” para definir o ângulo dos canudos. Cole o molde em alguma folha de papel que seja mais dura do que uma folha de sulfite, como uma cartolina. Recorte o molde de novo, dobre-o e cole-o com fita crepe.
13. Encaixe o alumínio e encaixe no molde, colando com fita crepe.
14. Colar a dobra dos canudos com cola quente. Tomando cuidado para que a cola não esteja muito quente para não derreter o canudo.
15. Recorte o molde do barco e cole-o em cima do isopor com fita crepe. Depois, recorte nas linhas demarcadas no molde.
16. Corte o canudo 10 centímetros a partir da dobra.
17. Pegue um pedaço de alumínio e corte um pouco dos dois lados de uma mesma extremidade, deixando um espaço entre os cortes. Dobre os cortes para cima e enrole-os, deixando-os em um formato que caiba a vela.
18. Corte a vela em três terços e coloque a vela no local do alumínio
19. Coloque os canudos pelo buraco do isopor e coloque dois elásticos para que eles fiquem presos. O primeiro elástico perto do buraco e o segundo mais na ponta.
20. Encher os canudos de agua completamente e chacoalhe para que a agua preencha todo o alumínio.
21. Encaixar o alumínio com a vela no barco com o elástico que se encontra mais perto da ponta.
22. Coloque o barco na agua e ascenda a vela.
Explicação:
Dentro do alumínio tem algumas gotas de agua. Quando acendemos a vela as gotas de agua viram vapor e o vapor ocupa mais espaço, fazendo com que a agua que esteja armazenada no canudo seja empurrada pelo vapor para fora do barco, formando um pequeno jato que empurra o barco para frente. Quando o vapor chega no canudo, encontra com a água gelada do local onde o barco está navegando, voltando a ser água líquida, fazendo menos pressão e sendo empurrada então pela pressão atmosférica de volta para dentro do canudo, repetindo o ciclo.
Integrantes:
Laura Balthar Roncisvalle nº14
Manuela Fredo Manara nº 17
Raíssa Malange Andrade nº 27
Sofia Enriquez Lopes nº 31
Valentina Leivas Ghiggi nº 34
Turma: 2º D
Professor: Frederico Jordão
    • Microcontroller Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
