Introduction: Máquina Térmica De Limpeza
As máquinas térmicas são aquelas que transformam calor em energia mecânica. Sendo construídas com utilidade prática desde o século 19, elas foram importantes mecanismos para a história, contribuindo por exemplo para a Revolução Industrial. Visto a importância dessas máquinas, nesse projeto temos a intenção de ensinar a construir uma passo a passo e explicar o seu funcionamento. Para a realização desse projeto, vamos montar uma máquina que libere vapor sobre pressão, e com esse fluído limpe o objeto desejado.
Step 1: Os Materiais
Para realizar a construção dessa maquina de limpeza, será necessário alguns itens simples e baratos.Será necessário:
- 1 lata de alumínio (no exemplo é usada a de leite ninho)
- durepoxi (encontra-se em lojas de construção)
- ferramenta para furar a lata de alumínio (como uma chave de fenda ou um abridor de lata)
- 150 ml de água
- fonte de fogo
Step 2: Adicionando Água
Nossa máquina é movida a vapor e pressão. Para conseguir o vapor precisaremos adicionar água na lata.
Step 3: Furando a Lata
Agora, para conseguir a pressão que limpará o objeto, precisaremos fazer com que o vapor saia concentrado em apenas um lugar, e para isso faremos um furo na lateral da lata de alumínio.
Step 4: Tampando a Lata E Adicionando O Durepoxi
Para que o vapor saia concentrado apenas pelo furo, causando a pressão, precisaremos lacrar a lata com durapoxi. Tampe a lata, prepare o durepoxi e coloque-o na parte superior da lata, para não ser possível que ela saia com a pressão do vapor. Quando for selar a lata, coloque apenas duas tirar de durepoxi em pontos opostos da circunferência da tampa, para que dessa forma crie-se uma válvula de escape, evitando que a lata exploda caso a pressão o vapor for muito alta. Após adicionado, espere o durepoxi secar por no mínimo 12 horas.
Step 5: Colocando a Máquina Para Funcionar
Quando o durepoxi já estiver pronto, coloque a lata sobre alguma fonte de fogo. Quando a água esquentar e o vapor começar a sair pelo furo, coloque o objeto que deseja limpar em contato com o vapor, e o vapor sob pressão irá limpa-lo.
About This Instructable
688views
4favorites
More by SofiaG1:Máquina Térmica de Limpeza
Add instructable to:
