Máquina Inservible
461
Posted
Introduction: Máquina Inservible
Lo que necesitas para hacer la máquina inservible es lo siguiente:
  • Interruptor de botón
  • 2-Pin interruptor de palanca
  • Cable
  • bisagra
  • Arduino
  • Servo motor
  • PCB
  • Cable conector para pilas
  • Caja MDF
  • Cautín
  • Soldadura
  • Taladro
Step 1: Conecta El Interruptor De Palanca Al Cable
Lo primero que haremos es pelar el extremo de dos cables para el interruptor de palanca y soldamos un cable en cada pin. Este interruptor irá conectado al Arduino.
Step 2: Corta La Caja Y Arma
En este paso se contaba con una cortadora láser, diseñamos la caja, cortamos sobre MDF y unimos.
Puedes reciclar la madera que no utilizas para construir la caja. Procura que la parte de arriba tenga media cara fija y que la otra quede sobrepuesta.
Step 3: Une El Cable Conector De Pilas Y El Interruptor De Botón
Del cable conector de pilas corta el cable rojo por la mitad y agrega otro cable en cada extremo, después los soldamos y les ponemos un thermofit para que no se safen.
Pelamos lo extremos de los cables que ampliamos y los soldamos al interruptor de botón (del pin de en medio y de uno de los lados).
Step 4: Adapta El Interruptor De Palanca a La Caja
Buscamos una broca del grosor del interruptor y barrenamos en la cara superior de la caja. Introducimos el interruptor y ajustamos con los aros y tuercas que tenía.
Step 5: Probando El Servo Motor
En este paso, lo único que haremos será probar el servo motor conectándolo al arduino y comprobando que funcione correctamente.
Step 6: Empezar El Circuito
Para armar el circuito:
  • Conectamos el pin 2 al puerto GND del arduino
  • El pin 2 a 5V del arduino
  • Cuando funciona el servo motor lo conectamos al PCB
  • El interruptor de palanca va conectado al PCB
  • El pin 9 del arduino al PCB
Todo lo que conectamos debemos de soldarlo por debajo para que no se mueva de su lugar.
nota: el esquema se encuentra al principio del paso.
Step 7: Adapta El Servo Motor
Ahora todo está conectado, debemos de situar el servo motor dentro de la caja y de la perilla que tiene a un lado le colocamos un brazo de madera para que cuando esté encendido pueda empujar el interruptor de palanca.
Al final cerramos la caja y dejamos que funcione.
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Microcontroller Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    2 Comments
    Se mira muy interesante el proyecto, pero me gustaría entender, que hace esta caja, como funciona al final, ademas que programacion lleva el arduino...... perdón soy nuevo en este sitio y no se si los proyectos se complementan en otra seccion.... agradeceria si alguien me aclara mis dudas,, saludos.
    Buen proyecto, bien hecho!
