MAQUETA_CUBIERTA TRADICIONAL DE MADERA
Published
Introduction: MAQUETA_CUBIERTA TRADICIONAL DE MADERA
Esta es una maqueta a escala 1/200 de la estructura principal de madera de cualquier edificio más o menos antiguo.
En este caso simula un edificio de bodegas de Oporto, de naves alargadas y diáfanas para albergar las barricas donde envejecer el vino (imagen 1).
Step 1: 1- MODELADO EN AUTOCAD
A - Primero hay que dibujar los elementos de la cubierta en un programa preciso, como puede ser AUTOCAD, con el fin de que esté cada pieza perfectamente medida y poder hacerla a escala.
1 - Comenzaremos dibujando la base donde se apoyarán las cerchas (en ROJO, en la imagen)..
2 - Después dibujaremos las cerchas (en AZUL, en la imagen).
3 - Posteriormente las partes de las esquinas (en VERDE, en la imagen).
4 - Las correas que unen todas las cerchas (en AMARILLO, en la imagen).
B - Después crearemos una capa llamada CORTE, a la cual asignaremos las propiedades necesarias (y esto funciona según las características de cada máquina desde la que imprimáis), para que interprete que lo que acabamos de dibujar sea para cortar (y no para grabar, por ejemplo). Como todas las piezas se van a cortar, no hay nada que grabar en este caso, lo pasamos todo a la misma capa de CORTE.
C - Con el fin de ahorrar material, intentaremos poner las piezas de manera próxima entre sí en una matriz.
D - Escalaremos la matriz para que nos quede a la escala deseada (cada maestrillo tiene su librillo...) Yo he dibujado un dina A4 y lo he escalado para que la relación con la matriz sea de 1/200. El dibujar un DIN A4, lo hacemos para utilizar un tamaño reconocible para la impresora.
E- Por último guardaremos el archivo para exportarlo a Rhinoceros e imprimir las piezas desde ahí.
Step 2: IMPRESIÓN DESDE RHINOCEROS
Importamos la matriz creada en Rhinoceros. Lo hacemos así porque en este caso nos resulta mas sencillo imprimir desde Rhino que desde Autocad, pero se podría hacer directamente desde Autocad.
A - Elegimos un formato de dibujo pequeño, en milímetros.
B - Configuramos la impresión: nosotros lo hemos hecho con la Epiloglaser. Hemos elegido una madera finita para que las piezas tengan un espesor adecuado a la escala 1/200. Lo haremos en madera de contrachapado de 2mm, para la cual empleamos los siguientes parámetros de láser en la EPILOGLASER:
 - Modo "Vector" / VELOCIDAD 20 / POTENCIA 90 % / FRECUENCIA 500.
...Y YA ESTÁ!!!! Sacamos cada pieza de la matriz y a montar con cola blanca!
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
