Introduction: MICBot2 Carro Autónomo Dectector De Obstáculos Via Ultrasons
Picture of MICBot2 Carro Autónomo Dectector De Obstáculos Via Ultrasons
MICBot2 é uma versão actualizada e melhorada do carro MICBot1.
O nosso carro autónomo possibilita a detecção de obstáculos e vageia num espaço plano interior ou exterior consoante o tempo.
Consegue viajar por todos os espaços de dia como de noite.
Possui um nova funcionalidade: Iluminação Nocturna
Step 1: Material Utilizado
Picture of Material Utilizado
Material Utilizado:
1 sensor ultrasónico SFR05
2 servomotores de rotação contínua Hitec HSR-1425CR
1 micro-servo da Hitec
2 rodas
2 interruptores de patas longas
2 botões de toque
1 bateria de 9,6 V
leds de configuração
placa Breadboard
madeira, fios eléctricos
Step 2: Esquema Funcional
Picture of Esquema Funcional
Portanto, a nossa solução utiliza o sensor ultrasónico como medidor de distância e possibilita controlar o sentido de deslocação do carro.
A deslocação do carro é feita de forma autónoma e aleatória, portanto o carro poderá se deslocar num mesmo local com múltiplas trajectórias todas diferentes.
Step 3: Placa De Controlo Do MICBot2
Picture of Placa De Controlo Do MICBot2
Esta versão MICBot2 traz na sua parte superior um painel de controlo do robô com 3 interruptores, sendo que:
o interruptor central controla à iluminação nocturna do MICBot2
o interruptor do lado esquerdo controla o acesso à parte dos servomotores
o interruptor do lado direito controla o acesso à parte do controlo do MICBot2
Step 4: Sensores De Toque
Picture of Sensores De Toque
A detecção de objectos é também obtida através dos pares de interruptores (parte dianteira do carro) e de botões (parte traseira do carro), sendo que dessa maneira, obstáculos com dimensões inferiores, ou muito finos, ao nosso veículo sejam detectados.
Step 5: Sensor De Medidor De Dist�ncia
Picture of Sensor De Medidor De Dist�ncia
O sensor ultrasónico permite enviar um impulso de curta duração (10μS) através de do pino emissor, o receptor fica a espera da leitura do eco, um impulso com largura proporcional à distância onde se encontra o objecto. Portanto, a distância é obtida e calculada através do microcontrolador.
Step 6: Servomotores
Picture of Servomotores
Os servomotores utilizados para mover o MICBot2 são 2 Servos de Rotação Continua Hitec HSR-1425CR.
Recomendo o HSR-1425CR para os projectos de robôs móveis, este inclui um potenciómetro ajustável para centrar o servo e pode ser controlado directamente por microcontroladores através do envio de impulsos diferentes mediante se pretende rodar ou parar o motor.
Portanto, consoante a largura do impulso o servomotor reagirá de maneira diferente.
Um impulso de 1,5 ms coloca o servomotor no centro.
Um impulso de 1 ms, coloca roda para a esquerda.
Um impluso de 2 ms, o servomotor roda para a direita.
No final, é necessário colocar a linha que alimenta o servomotor a "0" até perfazer um ciclo de 20 ms contando o tempo de activação do servomotor.
Foi também utilizado um micro-servo da Hitec para o movimento do sensor ultra-sónico SFR05, de maneira a tornar o robot mais leve mais pequeno, e também para utilizar os dois tipos de servomotores existentes.
Step 7: Ilumina��o Nocturna
Picture of Ilumina��o Nocturna
Foi incluído nesta versão a possibilidade ao utilizador de usar a iluminação nocturna, isto é conseguido através de um sensor de luminosidade (LDR). O utilizador tem a possibilidade de escolher se pretende ou não habilitar esta opção através de interruptor central na placa de comando do MICBot2 (parte superior do Robô).
Step 8: Final
Picture of Final
Para mais informações, pode visitar o site http://sites.google.com/site/mickaelarea/.
Pode contactar-me através do site se tiver qualquer dúvida técnica de hardware ou de software, ou simplesmente se precisar de referências sobre material, ou ainda onde encontrar as melhores lojas online para fazer as suas compras, etc...
About This Instructable
1,535views
1favorite
License:
Bio: Hi, my name is Micael Soares and I'm an electrical and electronical engeneer from Porto, Portugal. Have a look at my website: http://sites ...
More by mcsniper:MICBot2 Carro Autónomo Dectector de Obstáculos via ultrasonsMICBot Autonomous Robot Obstacle Deviance
Add instructable to:
