[MOUSTA] Guia Geral De Operação (Firmware V2)
428
Posted
Introduction: [MOUSTA] Guia Geral De Operação (Firmware V2)
Esse guia visa auxiliar o primeiro contato com as impressoras 3D Mousta, da linha Builder. Nele serão apresentadas as funções do menu, um pequeno tutorial de impressão e algumas boas práticas para manter o funcionamento da sua máquina.
    • Conhecendo o Menu e suas funções;
    • Preparando o arquivo a ser impresso;
    • Preparando a impressora;
    • Cuidados durante a impressão;
    • Manutenção e boas práticas.
    OBSERVAÇÃO: Algumas peças ilustradas nesse guia podem ter sido atualizadas e estarão com aparência diferente, mas as funções e modos de operação são as mesmas.
    Step 1: Conhecendo O Menu E Suas Funções
    Ao ligar a máquina, a tela LCD exibirá algumas informações sobre seu estado atual. Essas informações serão abordadas com ênfase posteriormente.
    Ao pressionar o encoder (botão amarelo mostrado na imagem) o menu principal será aberto. Nele podem ser encontradas as funções da impressora.
    Dentro do primeiro diretório, "Cartão SD", são encontradas as opções de conexão do cartão, assim como o acesso à sua pasta de dados, onde estarão os arquivos a serem impressos.
    O segundo diretório, "Config. Rapida", possui um conjunto de funções que agilizam a utilização da impressora. "Home XYZ" coloca o cabeçote e a mesa aquecida (apresentados na imagem) em uma posição inicial pré-estabelecida. "Pre-aquecer PLA" e "Pre-aquecer ABS" aquecem o bico (ponta do cabeçote por onde sai o material de impressão) e a mesa aquecida em temperaturas próximas às de impressão, de acordo com o material a ser utilizado. As funções "Trocar Filamento" e "Nivelar Mesa" possuem seus próprios guias, que podem ser acessados clicando nos respectivos links. "Recuar Mesa" posiciona a mesa, como indicado, permitindo acesso fácil ao vidro ou a alguma peça recém impressa. "Luz Ligada/Desligada" tem a função de acender ou apagar os LEDs que iluminam o interior da máquina.
    O terceiro diretório, "Posicao", possui funções relativas à movimentação do cabeçote e da mesa. Os eixos X, Y e Z são apresentados na imagem. "Posicao Extrusor" movimenta o motor de extrusora (apenas se o bico estiver com temperatura superior a 170ºC).
    No quarto diretório, "Extrusor", encontram-se as seguintes funções: "Tem. Mesa: " ajusta a temperatura da mesa aquecida; "Temp.1: " ajusta a temperatura do bico; "Extr.1: Desligado" ajusta a temperatura do bico para zero; "Posicao Extrusor" movimenta a extrusora (apenas se o bico estiver com temperatura superior a 170ºC); "Definir Origem" define a atual posição da extrusora como zero.
    E, o quinto diretório, "Velocidade Cooler", ajusta a velocidade do cooler, manualmente ou em 50% ou 100% da velocidade máxima.
    Step 2: Preparando O Arquivo a Ser Impresso
    A impressora lê arquivos do tipo ".gcode".
    Para gerar esse tipo de arquivo é necessário um modelo 3D do formato ".stl" ou ".obj". Esse modelo pode ser transformado em ".gcode" utilizando os softwares Repetier Host/Slic3r ou Simplify3D, cujas configurações podem ser encontradas nos seus respectivos links.
    As imagens ilustram um exemplo de fatiamento (transformação em ".gcode") usando os dois softwares citados.
    Em anexo, ainda, estão disponíveis os arquivos ".gcode" de um apito, fatiado para ser impresso em ABS e outro em PLA.
    Step 3: Preparando a Impressora
    Algumas etapas são necessárias antes de início da impressão:
    • Checar se a mesa está nivelada. O processo de nivelamento possui seu próprio guia, como dito anteriormente, no passo 1. (Link)
    • Retirar o vidro da mesa aquecida e aplicar o agente fixador sobre ele, fora da máquina. Usando Spray Karina para PLA ou A-Bond para ABS, como mostram as imagens. O fixador ajuda na fixação do material sobre o vidro.
    • Inserir o filamento desejado. Esse processo também possui seu próprio guia, que pode ser acessado pelo link.
    O arquivo que deseja-se imprimir pode ser acessado através de um cartão SD ou cabo USB (computador), como indicado.
    Ao clicar no arquivo ".gcode" a mesa irá aquecer até atingir a temperatura determinada, na sequencia, o bico fará o mesmo e em seguida a função "Home XYZ" será executada, um passo de cada vez. Somente depois desses 3 passos a impressão irá começar. Algumas funções podem ser utilizadas para agilizar o inicio impressão, como as funções "Home XYZ" e "Pré-aquecer PLA/ABS", se executadas antes da impressão.
    Step 4: Cuidados Durante a Impressão
    No início da impressão é possível se atentar a alguns detalhes:
    • O material pode demorar alguns segundos para começar a ser depositado depois do início da impressão.
    • Os primeiros traços ou camadas de material dão indícios sobre o estado de nivelamento da mesa, como indicado.
    • A primeira camada é o primeiro contato entre a mesa e a peça a ser impressa, portanto, deve ser uniforme.
    • Durante a impressão, a tela LCD mostra as temperaturas de Bico e de Mesa aquecida, além da posição atual do bico em relação aos eixos X, Y e Z. Também é possível verificar a porcentagem de impressão que já foi concluída, como mostra a imagem.
    Quando a impressão terminar a mesa será recuada, então, com o vidro removido, é possível retirar a peça da mesa com o auxílio de uma espátula (presente no kit que vem junto com a impressora).
    CUIDADO ao manusear a mesa e o cabeçote enquanto estiverem quentes.
    Step 5: Manutenção E Boas Práticas
    Para manter o bom funcionamento da máquina e uma boa qualidade de impressão algumas práticas são recomendadas:
    • Retirar e limpar o vidro usando sabão neutro após cada impressão.
    • Retirar o filamento após o uso e guardar no devido lugar (sacola plástica com saquinho anti-umidade, presentes no kit).
    • Aguardar o bico estar à temperatura ambiente antes de desligar a máquina.
    • Manter a máquina sempre limpa, usando produtos que não contenham álcool.
    Além disso alguns tutoriais de testes e manutenção estão disponíveis para serem realizados semanalmente ou de acordo com necessidade:
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pocket-Sized Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
