Mace of the Witch-King of Angmar
1,660
25
8
Published
Introduction: Mace of the Witch-King of Angmar
Для моего косплея Короля-чародея Ангмара мне потребовалось сделать его оружие. Для изготовления моргенштерна(кистеня) ангмарского Короля-чародея из фильмов "Властелин колец" мне потребовалось:
Инструменты
  • Карандаш
  • Клеевой пистолет
  • Канцелярский нож
  • Кисти, губка
  • Силиконовые шпатели
Материалы для всех этапов
  • Гофрокартон
  • Клеевые стержни
  • Клей эпоксидный универсальный ЭДП
  • Монтажная пена
  • Двухкомпонентная автошпатлевка
  • Наждачная бумага
  • Аэрозольная акриловая эмаль серая
  • Клей ПВА
  • Краска акриловая «Ладога» (черная,серебро.)
  • Шуруп с петлей 2 шт.
  • Звено с быстроразъемным замком (карабин винтовой) 2 шт.
  • Цепь 0,6-0,7 м (зависит от желаемой длинны)
Step 1: Шаг 1. Начальный Этап.
Инструменты и материалы
  • гофрокартон
  • карандаш
  • клеевой пистолет и стержни
  • шуруп с петлей 2 шт.
На начальном этапе стоит просмотреть все доступные материалы по моргенштерну (фото, видео из фильма, туториалы). Определившись с желаемыми размерами и формой моргенштерна, рисуем на гофрокартоне необходимые детали и аккуратно вырезаем канцелярским ножом. (у меня получилось 4 большие детали, две из которых я разрезала пополам.) В больших деталях делаем надрезы, чтобы можно было вставить одну деталь в другую.
Склеиваем с помощью горячего клея. Подклеиваем оставшиеся детали. Между получившимися клиньями (их 8 штук) вставляем распорки (как на фото), чтобы расстояние между клиньями было одинаковым. На этом же этапе в вершину монгерштерна вклеиваем шуруп с кольцом, необходимый для того, чтобы прикрепить цепь.
Вырезаем пики-наконечники. И склеиваем их горячим клеем.
Склеив всё вместе, переходим к следующему шагу.
Step 2: Шаг 2. Укрепление
  • Клей эпоксидный двухкомпонентный
  • Кисть широкая
  • Ёмкость для клея
  • Перчатки
Для придания прочности гофрокартону я использовала клей эпоксидный универсальный ЭДП. Он представляет собой эпоксидную смолу и отвердитель. Перед использованием обязательно прочитайте инструкцию, соблюдайте пропорции смешивания компонентов и при работе используйте перчатки. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении, хотя запах не такой уж и сильный и стойкий, как, например, у полиэфирной смолы.
В любой удобной для вас ёмкости смешиваем компоненты и хорошо размешиваем палочкой. Начинаем широкой кистью промазывать собранные детали будущего моргенштерна. Клей не жалейте, смотрите чтобы хорошо пропитывался картон. Особое внимание уделяем местам соединения деталей, и соединениям пик с клиньями. Оставляем сушиться.
Step 3: Шаг 3. Заливка Монтажной Пеной И Дальнейшая Её Обработка
  • Монтажная пена
  • Канцелярский нож
После того, как каркас моргенштерна высох, заливаем всё монтажной пеной. (К сожалению, фото как это выглядит запененным, у меня не оказалось).
Когда всё окончательно застыло, начинается художественное вырезание по монтажной пене.)) Придаем нужные углы и формы.
Step 4: Шаг 4. Шпатлевание И Последующая Обработка
  • автомобильная шпатлевка
  • силиконовые шпатели
  • перчатки
  • наждачная бумага
Для дальнейшего укрепления моргенштерна у меня была двухкомпонентная автомобильная шпатлевка. Перед началом работы со шпатлевкой следует ознакомиться с инструкцией, с пропорциями смешивания компонентов. Работать необходимо в перчатках, респираторе и в очень хорошо проветриваемом помещении, ибо запах этой дряни - убивает))
Шпатлюем аккуратно, но наносим слой достаточной толщины.
Полностью зашпатлеванную модель оставляем сохнуть.
После полного затвердения моргенштерн следует зашкурить. Шкурим, шлифуем до того состояния, что покажется вам приемлемым. Формируем углы и грани.
Если у вас есть гравер, то это заметно облегчит вам шлифовку.)))
Step 5: Шаг 5. Финишная Обработка, Покраска
  • кисти, губки
  • аэрозольная акриловая эмаль серая
  • Клей ПВА
  • Краска акриловая (черная, серебро.)
После того, как шпатлевка затвердела и вы её отшлифовали, переходим к покраске.
Я красила аэрозольной акриловой серой эмалью. После полного высыхания базовой краски, я прогрунтовала всю поверхность клеем ПВА для того, чтобы художественная акриловая краска (у меня была именно она) ровно легла.
А дальше сплошной полёт фантазии. У кого на сколько терпения и умения хватит.)
Чуть затемняем базовый слой, и наносим по краям и местам, где должна быть тень, черную краску.
Там где нужно высветляем серебряной краской.
    • Stick It! Contest
      Stick It! Contest
    • Water Contest
      Water Contest
    • Creative Misuse Contest
    8 Discussions
    I love it- i just need someone to translate it for me
    I"am so glad its in English
    Pretty amazing!
    Do you have blueprints or did you hand draw the curves?
    Thank you!
    I dont have blueprints. )
    EvgenR
    2 years ago
    Превосходная работа, я восхищении, королева в восхищении :D Тоже хочу сделать этот костюм, но времени нет.. Кстати, вы откуда?
    Я из России. Псков.
    Такой удивительный проект! Я всегда любил Властелин колец! Ваша версия оказалась ищете просто потрясающе!
    Thank you very much for your comment of my project .=)
    My English is so bad .( May be in future, I will translate this post into English.
