Macrolens Met Pringles Chipskoker (Nederlands/Dutch)
Published
Introduction: Macrolens Met Pringles Chipskoker (Nederlands/Dutch)
About: Technopolis, the flemisch science centre, highlights their coolest projects concerning Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts and Mathematics on the brand new platform 'Technopolis STREAM'. Please ...
*-* This Instructable is in Dutch. Please click here for the English version,
*-* Deze Instructable is in het Nederlands. Klik hier voor de Engelse versie.
Macrofotografie hoeft helemaal niet duur te zijn. Met deze zelfgemaakte lens kan je een adembenemende vergroting bereiken. En dat met een ordinaire chipskoker ... Het perfecte excuus voor een filmavondje: eerst chillen, dan maken!
Step 1: Materiaal & Gereedschap
Hardware
  • Fototoestel
  • Lens - gebruik geen te dure of te zware lens, een goedkope kit-lens of een oude vaste lens zijn prima voor deze toepassing
  • Beschermdop van je camera body - koop eventueel een goedkope reservedop als je je toestel nog wil kunnen opbergen zonder lens
Materiaal
  • Lege chipskoker - hoe langer de koker, hoe groter de vergroting
  • Zwart papier of zwarte kleeffolie
  • Print van onze handige boormal (zie bijlage)
  • Een stukje oude fietsband - met wat tape of een oude sok gaat het ook
  • Detergent
Gereedschap
  • Lijmpistool
  • Hamer
  • Spijker (of een ander voorwerp met scherpe punt)
  • Schaar
  • Boor
  • (Spuitbus met) perslucht
Step 2: Het Midden Zoeken
*-* De snelste manier om je chipskoker leeg te maken: een filmavond organiseren! *-*
  • Druk onze handig boormal af (zie materiaal) en knip hem uit. Zorg ervoor dat hij nét past op de onderkant van de chipskoker.
  • Duid het midden van de bodem aan met een spijker.
  • Knip de tweede boormal iets kleiner uit, zodat hij op de beschermdop past.
  • Duid opnieuw het midden aan met een spijker.
Step 3: Gaten Boren
  • Boor nu een gat in het midden van de beschermdop. Maak het gat zo groot mogelijk, maar wel zó dat het schroefsysteem dat op de body past intact blijft.
  • Boor ook een gat in het midden van de bodem van de chipskoker, nét even groot als het gat in de beschermdop.
Step 4: Beschermdop Bevestigen
  • Lijm de beschermdop-met-gat stevig vast, precies in het midden van de bodem-met-gat.
Step 5: Chipskoker Voorbereiden
  • Reinig grondig de binnenkant van de chipskoker met perslucht. Dát, of je krijgt chipskruimels op de sensor van je fototoestel!
  • Ontvet de binnenkant van de koker ook even met detergent, zodat de lijm straks beter hecht. Vettige chipsresten zijn geen ideale ondergrond voor lijm.
  • Bekleed de binnenkant van de koker met zwart papier of zwarte kleeffolie. Dat voorkomt storende reflecties.
*-* Bekleed eventueel ook de buitenkant met zwart papier of folie. Zeker als je straks een professionele indruk wil maken met je DIY macrolens! *-*
Step 6: Lens Bevestigen
  • Monteer de lens eerst even op je body om het diafragma in te stellen (dat lukt straks niet meer, want met de koker ertussen is je lens niet verbonden met je body).
  • Stel het diafragma klein genoeg in om voldoende scherptediepte te verkrijgen. Kies bijvoorbeeld voor F=10. Met F=22 krijg je een groter deel van je foto scherp, maar heb je veel meer licht nodig (of een langere sluitertijd).
  • Zet de focus van de lens op manueel (MF)
  • Schuif nu de lens - achterstevoren - in de koker.
  • Gebruik een stukje fietsband, wat tape of een oude sok om de lens goed vast te zetten in de koker.
Je DIY macrolens extension tube is nu helemaal klaar voor gebruik. Je zal ervan versteld staan welke vergroting je kan bereiken. Kijk maar eens naar het detail van onze macro-foto van een eurocentstuk!
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Casting Contest
      Casting Contest
    13 Comments
    Een erg leuke instructable !! Welk advies kunnen jullie geven voor de brandpuntsafstand van de lens?
    why do you post a dutch instructable on an international website?
    why do people post in english on an INTERNATIONAL website?
    There is more on earth than only some english speaking people.
    You can learn yourself another language, and start using metric sizes.
    Hi John, please take a look at the English translation we've just published: https://www.instructables.com/id/Macro-Lens-With-Pringles-Can/
    Because we're a science centre in Belgium, encouraging young people to start making. But don't worry, in a few weeks all our instructables will be translated in English ;-). Just give us a little time ...
    Je zou ook een PVC-pijp kunnen gebruiken, de dop lijm je dan in een eindkap. Dan kun je elke lengte kiezen die je wilt. Eventueel twee verschillende maten die in elkaar passen zodat je de lengte kunt wijzigen zonder het object te wisselen.
    Ook kan het een idee zijn om in plaats van zwart papier of plakfolie, schoolbordverf te gebruiken. En dan ook aan de binnenkant.
    Nice idea! When I used to make photos with Zenit cameras, I used something like this. Great effect!
    It would be great if it is in English but still I managed to understand it by translating via Google translate. That's being said, I really liked it. Thanks for sharing.
    Hi Travis, please take a look at the English translation we've just posted: https://www.instructables.com/id/Macro-Lens-With-Pringles-Can/
    Thanks a lot, Travis. Your nice comment gives us a boost to translate it really soon!
    Goede instructable, volgende keer in het Engels? :) Thanks for sharing
    Dankje voor het compliment! Binnenkort zijn al onze instructables ook beschikbaar in het Engels. Even geduld ...
