Magneto: Capacete / Helmet
1,067
10
Posted
Introduction: Magneto: Capacete / Helmet
Esse é um tutorial para fazer um capacete do mutante Magneto (xMen). Com esse tutorial você vai conseguir fazer um capacete usando materiais baratos e conseguir um resultado bom (dependendo claro da sua paciência com o acabamento).
O resultado é um capacete feito a medida, com uma aparencia um pouco emborrachada e bem durável se evitar ser amassado.
Espero que gostem ^^
MATERIAIS:
- Papel com alta gramatura: dependendo do papel que você preferir/tiver em casa
- Lixa d'água: várias, quanto mais gramaturas melhor.
- Bolinhas de isopor: média de R$0,20 cada
- Papel toalha (1 ou dois rolos) ou Jornal
- Tinta spray vermelha e roxa (usei sprays de tinta acrílica, mas se preferir pode prodcurar uma com efeito metalizado): média de R$30 cada
- Papelão, Paraná ou EVA (para o colar)
- Cola Branca
- Fita crepe
- Gesso líquido, base acrílica ou base para artesanato.
Step 1: Base
Molde:
Primeiro faça um molde com algum papel grosso na sua cabeça. Uma dica aqui, se for usar com peruca faça o molde usando ela para que fique mais na medida - fiz sem e ficou um pouco apertado ao final :P
Aprendendo com meus erros:
Vi depois que quanto mais tiras na cabeça melhor, então use mais de uma com certeza XD
O corte na frente depende muito do você deseja então vai olhando no espelho e marcando com lápis o que vai querer cortar.
Moldando:
Papel machê \o/
Muito papel e muita cola branca como nas imagens (no lugar do papel você pode também usar jornal).
Usei o papel para ajustar a ponta triângular na testa também, visto que queria algo mais marcante e comprido.
Camadas:
Lembre que quanto mais camadas melhor, visto que você deve tentar deixar tudo bem lisinho e o topo da cabeça bem arredondado.
Não precisa ficar perfeito, mas não deixe ‘buracos’ muito fundos pra facilitar depois.
Camadas e camadas:
Marque o detalhe da frente e o contorno de baixo no capacete e adicione mais camadas nessa parte. O volume vai dar um destaque legal depois enfatizando que são partes diferentes do capacete.
Um ps: à partir daqui eu fui fazendo o colar ao mesmo tempo, mesmo acabamento, usando paraná e bolinhas de isopor cortadas ao meio.
Também fiz o detalhe da ‘testa’ (o losângulo) com papel machê. Mesmo método de todo o resto.
Lembre de deixar o meio bem gordinho :3
Tomando forma:
Depois da base pronta você pode começar à cobrir com gesso líquido (ou as bases citadas na lista de materiais), camadas e camadas de gesso. É aqui que vc vai deixar o capacete mais uniforme.
Tente cobrir bem as falhas à cada camada e faça isso até achar que foi suficiente.
E à cada duas camadas espere secar bem e lixe, para que fique bem lisinho.
Step 2: Acabamento
Pintando:
E agora começa a parte divertida /o/
Usei os sprays da ‘Gold Arylic Professional Spray Paint’ das cores indicadas na imagem, mas qualquer vermelho vivo + um roxo bem fechado deve dar um efeito legal.
Pinte de roxo a frente e a faixa que circula o capacete.
Não esqueça de pintar também o detalhe da testa e o colar.
Não encharque as partes pintadas! Aperte o spray à uma certa distância do objeto e se não ficar como você deseja espere secar um pouco e use o spray novamente. Faça isso quantas vezes achar necessário.
Pra quem nunca usou spray para pintar (como eu quando fiz esse capacete procure vídeos na net de como pintar ou procure um amigo que possa salvar sua vida aqui - foi o meu caso hauhau).
Não esqueça também de protejer suas roupas e mãos se não quiser ficar todo manchado.
Quando achar que está ficando show, e estiver tudo bem seco, cubra tudo que realmente tem que ser roxo com fita crepe ou qualquer fita adesiva que não seja muito forte, afinal você não vai querer estragar sua pintura.
Quando estiver tudo coberto comece a pintar de vermelho.
Você vai ver que tudo vai começar a ficar lindão.
Melhor parte de todas /o/
Quando estiver tudo pronto, após todas suas camadas e toda a espera para que seque direitinho: remova a fita <3
Cole o detalhe na ‘testa’ do capacete e seja feliz, pois agora você é o mestre do magnetismo XD
Espero que ajude e se revolser fazer mande depois um feedback e fotos do seu resultado. Vou amar <3
Para mais fotos do capacete pronto só acessar uma das páginas seguintes:
http://bibble-rp.deviantart.com/
ou
https://www.facebook.com/bibblecosplays
  • Sew Warm Contest 2018
  • Paper Contest 2018
    Paper Contest 2018
2 Comments
This is a great looking helmet! Thank you for sharing your process!
Happy you like it ^^
