Make an Easy 3D Variable Chart
Published
Introduction: Make an Easy 3D Variable Chart
This instructable explains how to make 3D charts where you can automatically update and you can control the axes and units of scale graphs in real time.
Este instructable explica cómo hacer gráficas 3D que se actualizan automáticamente en los que se pueden controlar los ejes y sus unidades de escala.
Step 1: Controll the Axes
Write a formula for the first value of your axis depends on a number (in this case the "O1" cell to the horizontal axis and the cell "O2" to the vertical axis).
Escribe una fórmula para que el primer valor de tu eje dependa de un número (en este caso la celda "O1" para el eje horizontal y la celda "O2" para el eje vertical).
Step 2: Controll De Increase
Link the increased value to another cell where to add the increase value you want.
Vincula el incremento de la celda del eje a otra celda donde poder poner el incremento que desees.
Step 3: Fill the Chart Values
Then fill the content with a formula that links both axes. In the example we used the multiple of both (You can experiment with different formulas and functions).
Después rellena el contenido con alguna formula  que vincule ambos ejes. En el ejemplo se ha utilizado el múltiplo de ambos.(Puedes probar con diferentes fórmulas y funciones)
Step 4: Add the 3D Chart and Play
Add the 3D chart with the inner values you filled and play with the axis changing the values.
Añadie el gráfico 3D con los valores internos que incluiste y jjuega a cambiar los valores de los ejes.
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
