Introduction: Makey Makey Mouse Para Android
Yo pretendo crear un mouse para android con el Makey Makey para de esa manera demostrar que todo es posible con Android y el Makey Makey.
"Este instructable se realizo en la Buildnight en The Inventor's House".
Step 1: Material
El material que necesitamos para realizar este instructable es muy fácil de conseguir y es el siguiente:
- Makey Makey
- Una hoja de maquina.
- Lápiz
- Borrador.
- Tijeras.
Step 2: Dibujar Patrón De Control
Tenemos que dibujar un patrón de algún control de Mouse que nos guste recrear. Siempre cuidando que al dibujarlo los controles estén bien marcados para que pueda existir buena comunicación con el Makey Makey.
Step 3: Conectar Makey Makey
En el Makey Makey existe una sección especial para recrear un mouse, solo es cosa de identificar cual es esa sección, por lo tanto tenemos que ver cual pin corresponde al control de papel que hicimos, la ventaja es que cada pin nos muestra una imagen de cual es la acción que realiza en especifico.
Step 4: Software
Para poder conectar el Makey Makey al Android existen 2 maneras por medio de un cable OTG o por medio de una computadora e instalando una aplicación en el celular y un programa en la computadora (Windows), la ventaja de conectarlo por medio de software es que tenemos la posibilidad de hacerlo en cualquier gama de celular, así sea gama baja o gama alta, otra ventaja es que podemos conectar el Makey Makey por wifi , por usb o por bluetooth, yo en mi caso lo hice con un alcatel 6012a con android 4.2.2 pero en mi caso este celular no soporta la conexión OTG, así que opte por utilizar software, bueno el software que se requiere es el siguiente:
El nombre del programa y la aplicación se llama ShareKM:
- ShareKM DESCARGA DE APLICACIÓN PARA CELULAR. Nota= Cuando yo instale la aplicación y la trate de ejecutar me salio un mensaje que dice "SharedKM beta 1 expired. Do you want to a update?" , y yo decidí dar a "Yes, I will "y me llevaba a la play store y le daba a "No, not now" y me sacaba de la aplicación, así que la solución que encontre fue cambiar la fecha de mi cel , en ves de la fecha actual puse la fecha 30/03/2014, y con eso se soluciono el problema.
- ShereKM para PC DESCARGA DE PROGRAMA PARA PC.
- Pagina Oficial ShareKM.
- Un cable usb (si así lo deseas).
- Una pc con windows.
- Y un cel con android.
PASOS:
- Enseguida de haber terminado de instalar tanto la aplicación y el programa, tenemos que decidir la manera que queremos conectar nuestro android (usb, bluetooth o wifi), en mi caso lo voy a conectar por usb pero de todas maneras las otras maneras son muy fáciles y similares de conectar.
- Bueno el siguiente paso es configurar nuestro android en usb en modo depuración, en mi caso se hace de la siguiente manera: Ajuste>Opciones de desarrollo>Depuración USB.
- Inmediatamente de haber hecho esto tenemos que conectar nuestro android y el makey makey a la computadora, en mi caso en mi computadora tiene windows 7, otra cosa importante al conectar el makey makey es recomendable aunque yo no he viste que suceda nada malo, evitar que se instale el driver del makey makey, por que según yo entendí el makey makey funciona como un teclado plug and play, y entonces no requiere necesariamente de un driver.
- Enseguida de haber configurado el android en modo USB depuración tenemos que ejecutar la aplicación ShareKM que instalamos en el android y escoger el modo USB,todo lo tenemos que hace cuando ya conectamos el celular a la pc. De igual manera podemos modificar algunas funciones de la aplicación. En cuanto al programa de la computadora lo tenemos que instalar y configurar de cierta manera para que nos funcione.Cuando abrimos el programa nos mostrara si estamos conectados con nuestro android de la misma manera nuestro android nos mostrara el mismo mensaje, para configurarlo hay que ir a la opción que dice Setting y hacer la siguiente configuración:
- Switch Side(aquí se selecciona en que parte de nuestra pantalla de computadora queremos que nuestro cursor empiece a funcionar, en mi caso yo selecciono right=derecha por que cuando mueva el curso al limite máximo de lado derecho el celular me empezara a mostrar el cursor en la pantalla del android)= right,
- Switch Side= 200. Es como si fuera un Alt+tab entre tu dispositivo android y tu computadora (para pasar de una a otra).
- Fixing Coordinate=None. Es para que el cursor este orientado en una posición especifica, por ejemplo si tienes la tablet normalmente de costado, entonces pones la orientación del mouse de costado. (esto no significa que no se cambie automáticamente en caso entres a un juego que requiera la pantalla en vertical u horizontal, cosa que no tienes problemas). Después de haber configurado todo tenemos que dar en Aceptar.
- Inmediatamente de haber terminado de configurar el programa y la aplicación tenemos que dar "Connect to phone". Y nos aparecerá un mensaje de conexión en la barra de tareas de Windows.
- Inmediatamente ya podremos utilizar el cursor de nuestra pc y de igual manera el teclado de la pc, acceder a esta función por medio de ctrl+tecla Windows, o también por medio de mover el cursor hasta el máximo derecho de nuestra pantalla de pc. Aquí es un vídeo de la demostración del funcionamiento de la aplicación y del programa=VIDEO DE DEMOSTRACIÓN.
Step 5: El Resultado Final
Si todo lo realizamos de manera correcta veremos este resultado.
