Introduction: Making Home Print for Your Shirt!
Picture of Making Home Print for Your Shirt!
ESTAMPADO TIPO STENCIL / STENCIL PRINT
Materiales / Materials:
* Impresora /Printer.
* Papel rígido, o papel de radiografía o papel cartón fino. / Radiography paper or acetate
* Camiseta o remera./shirt
* Pintura para tela. / fabric paint
* Batea para pintura.  /paint pan
* Rodillo de pintar chico. / small roller
* Cinta adhesiva. / tape
* Cúter o trincheta. / cutter
* Plancha. /electric iron
Procedimiento:
Paso1: Lo primero que se debe hacer es imprimir el diseño que queremos estampar en cartón fino, papel muy rígido.
Step 1: For start you should print the image or desing that you want print in your shirt in acetate or rigid paper.
Paso2: Ahora deben recortar con un cúter o trincheta todo el contorno del diseño con sumo cuidado, prestando especial atención a cada detalle y tomándonos con calma todo el tiempo que se necesite. Si lo que desean es utilizar el mismo diseño varias veces deberán imprimirlo en papel plástico, o bien, pueden hacerlo en papel de radiografía de la siguiente manera:
Se sumerge el papel radiografía en lavandina durante bastante tiempo para que pierda toda la tinta. Luego de secarla bien, la apoyamos sobre el papel donde esta nuestro diseño y los unimos con cinta adhesiva para que quede fijo, luego recortamos en esta todo el contorno y detalles de nuestro dibujo. De esta manera pueden realizarlo fácilmente con papel radiografía.
Step 2:  now you should cut with a cutter all the contour of the design carefully.
Paso3: Luego de finalizar el recorte de la plantilla, debemos fijarla a la camiseta con cinta adhesiva.
Step 3: Later of end the cut of the contour, you should fix the shirt with tape.
Paso4: Una vez que todo esta fijo, debemos preparar la batea con pintura, y el rodillo, para comenzar con en proceso de pintado.
Step 4:  If all was fixed, you should use de pan paint  and the roller for start de paint proccess.
Paso5: Ahora pintamos sobre la plantilla, cuidando de no poner demasiada pintura, pero por sobretodos las cosas, no derramar ni salpicar nada.
Step 5: Now paint over the patter made in the step 2.
Paso6: Esperamos unos minutos a que la pintura se asiente y comenzamos a retirar la plantilla de la camiseta.
Step 6: wait some minuts.
Paso7: Para que la pintura del diseño quede bien firme, una vez que este seco debemos planchar el reverso de mismo durante unos minutos, de esta manera la calidad y la durabilidad del mismo quedan asegurados.
Step 7: For improve the print steadiness iron the print's shirt.
Paso8: Hemos finalizado nuestro estampado casero, ahora ya podemos disfrutar de nuestra camiseta personalizada.
Step 8: our shirt is already!
Creditos: Colectivo Radio Liberación Animal
Credits: Radio animal freedom colective
About This Instructable
3,099views
35favorites
License:
More by elianac89:Making Home print for your shirt!
Add instructable to:
