Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
1,740
19
Posted
Introduction: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
İğne oyası papatya yapımı ile iğne oyası modellerine güzellik katabilirsiniz. İğne oyasının vazgeçilmez güzel modellerinden iğne oyası papatya yapılışı sizlerle.
You can add beauty to the point lace models by making daisy. Here is the explanation of making the daisy point lace, one of the most beautiful models.
Step 1: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Evet şimdi papatya çiçeğimizin yapılışına geçiyoruz.. önce parmağımıza ipimizi dolayarak parmak üzerinden 6 zürafa yapıyoruz.. ve boru yapmaya başlıyoruz..
Now we’re starting to make a daisy flower. First of all, we’re making 6 giraffes by whipping the gimp through our finger, and starting to make a pipe.
Step 2: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Borumuzu yaparken bir sıra döndükten sonra alttaki ipi yerinden parmaklarımızla zürafaları büzerek zürafalarımızı sıkı sıkı yapıyoruz ve böylece yuvarlak şekli almış oluyor borumuz bu şekilde 9 sıra çıkıyoruz..
After turning around 1 row on the pipe, we are making giraffes by puckering them tightly on the gimp under. So it becomes a circle and we are knitting up 9 more rows on our pipe.
Step 3: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Sonra papatyamızın yaparkalarını yapmaya başlıyoruz.. her zürafanın içinde 3 zürafa yaparak hiç artırma yapmadan 3 zürafayla 8 sıra çıkıyoruz.. ve sonra 2 zürafa ve tek zürafa yaparak yaprağı bitiriyoruz..
Then we’re starting to make the leaves of our daisy. We are knitting up 8 rows by making 3 giraffes in each giraffe without increasing. After that we’re finishing by making 2 giraffes and then 1 giraffe.
Step 4: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
bu şekilde her zürafa da aynı işlemi yaparak devam ediyoruz..
We’re continuing with the same process on each giraffe.
Step 5: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
ve burda da 6 yaprağın tamamlanmış hali.. ve aynı şekilde aynı sayılarımızla 1 tane daha papatya yapıyoruz..
Here is the finished form of 6 leaves. Additionally we are making one more daisy in the same way with the same numbers.
Step 6: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
2 tane papatyamız bu şekilde oluyor..
Our two daisies are like that.
Step 7: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Ve 2 tane yaptığımız papatyalarımızı iç içe geçiriyoruz..resimde olduğu gibi boşluklara diğer papatyamızın yaprakları gelicek şekilde ayarlıyarak alttan sıkıca düğüm yapıyoruz ve ipimizi kesip yakıyoruz..
We are nesting our 2 daisies. We are adjusting the leaves to the spaces as in the Picture and then we are burning the gimp after tied a knot.
Step 8: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Şimdi tomurcuğu yapmaya geliyor sıramız.. yine parmak üzerinden 6 zürafa yapıyoruz ve ipimizi büzerek aynı boru şekilde bunuda başlıyoruz..
Now, it’s time to make the bud. We are generating 6 giraffes again over the finger and making our pipe by puckering the gimp.
Step 9: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Ve 2 sıra sonra artırma yapıyoruz bir tane 3 sıraya çıktığımızda da 1 sıra daha arada zürafa yaparak artırma yapıyoruz..
We are increasing 1 row after knitting 2 rows. When we are on the 3rd row, we are making 1 more row of giraffe.
Step 10: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Burda biraz bulanık çıktı resimde ama az çok artırma işleri belli oluyor sanırım.. ve 3. sıradaki artırmadan sonra sayımız 8 zürafa oluyor ve bunu 1 sıra daha çıkıyoruz ama parmaklarımızın arasında sıkıca yapıyoruz arkadaşlar geniş yapmamaya dikkat edelim..
I hope the increasing process can be seen clearly, although the blur image… After increasing on the 3rd row, the numbers of giraffes become 8. We’re knitting 1 more row up but please be careful to make it tightly in our fingers.
Step 11: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Ve resimde görüldüğü gibi 5. sırada kesmeye başlıyoruz gözlerden eksiltme yaparak dönüyoruz daraltıyoruz boncuğumuzun uçlarını.. 5. sırada 2 yerden eksiltme yapabiliriz bunu siz ayarlayın..
We’re starting to cut on the 5th row as shown in the Picture. We’re narrowing the tip of our bead by decreasing on the round of it. Also you can decrease on 2 sides at the 5th row it’s up to you.
Step 12: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Resimde görüldüğü gibi üst kısım biraz daralmış şekilde.. ve içine küçük bir parça elyaf koyuyoruz.. isteyen küçük boncukta koya bilir..ama boyutunu ayarlamak gerek boncuğun.. ve sonra uçlardan iğnemize sağlı karşılıklı ipimizi geçirerek hiçbir zürafa kalmadan tomurcuğumuzun üst kısmını kapatıyoruz..
The upper side is a little bit narrowed as shown in the Picture. We’re putting a piece of fiber in it. You can also put a bead too, but the size should be arranged. Then we are closing the upper side of our bud without leaving any giraffe outside.
Step 13: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Ve resimde görüldüğü şekilde tomurcuğumuz bitmiş oluyor.. bitirdiğimiz kısımdaki ipi sıkıca düğüm yaparak kesiyoruz ve güzelce yakıyoruz.. ilk başlarken biraz fazlalık bıraktığımız ipi kesmiyoruz buna dikkat edelim.. ve ilk başlarken bıraktığımız ipimize iğnemisi geçirerek üsteki delikten içeri geçirerek tomurcuğumuzun bitim yerinden bir düğüm atıyoruz.. ve ipimiz bu şekilde tomurcuğun kapatılmış yerine geçiyor
And our bud finishes as shown in the picture. We are cutting the gimp on the finished part by tying a knot and burning it. But please be careful not to cut the gimp that we allocated while starting to knit and we’re tying a knot with that gimp after passing through inside the bud. So the gimp takes place like that on the closed part of the bud.
Step 14: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Ve tomurcuğumuzu papatyamızın içine yerleştiriyoruz ve ipimizi alt kısımdan sıkıca düğüm yaparak kesiyoruz..
And we’re placing the bud inside to the daisy and cutting the gimp by tying a knot at the underside.
Step 15: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Şimdi papatyamızın alt kısmını yapıyoruz ..zürafamızın üzerinden resimde görüldüğü gibi ipimizi geriye düğümleyerek 3 tane küçük pipit yapıyoruz ve 2 taraflı artırarak 4 sıra çıkıyoruz..
Now we’re making the underside of our daisy. We are making 3 “pipits” by tying the gimp to the backside as shown in the Picture and knitting up 4 rows by increasing on both sides.
Step 16: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Evet burda görüldüğü şekilde 4 sira çıktıktan sonra 6 zürafa oluyor ve böylece ipimizi alt kısmına düğümleyerek arada yine zürafa yaparak diğer ara pipitlara geçiyoruz ve o işlemide yaptıktan sonra içlerinde tavşan kulağı yapıyoruz sarı rengimizle..
It is being 6 giraffes after knitting up 4 rows as shown in the Picture. So we’re making the next “pipits” by tying a knot on our gimp and making a giraffe between. After finishing it, we’re making the rabbit ears with the yellow gimp inside of them.
Step 17: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Evet resimde görüldüğü gibi tavşan kulaklarımızıda yapmış bulunuyoruz..
So we finished the rabbit ears as shown in the Picture.
Step 18: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Evet şimdi ust kısımdaki beyaz bölümü yapıyoruz.. sağ kısımdaki zürafamıza düğüm yapıyoruz resimde görüldüğü gibi..
Now we are making the white part on the upper side. We’re making a knot on the right giraffe as shown in the Picture.
Step 19: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Sol kısıma da düğümluyoruz ve o ipimizin üzerinden düğüm atar gibi dolduruyoruz ipimizi..
We are tying a knot on the left side too and we’re filling the gimp like tying a knot.
Step 20: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Evet resimde görüldüğü şekilde düğüm yaparak halkamızı dolduruyoruz..
We’re filling the circle by tying a knot as shown in the Picture.
Step 21: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Ve bu şekilde de bitmiş oluyor.. aynı işlemle diğerlerinide yapıyoruz..
So this process finishes too. We’re making others by using that process too.
Step 22: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Evet burda da hepsinin bitmiş hali ... şimdi yaprak işlemimizi yapıcağız..
Here is the finished form of all. Now we’ll start to make the leaf.
Step 23: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Arada bıraktığımız boşlukta kenarlardan sayılarımızı ayarlıyarak.. 5 zürafa yapıyoruz ve eksilterek 3 sıra kalana kadar çıkıyoruz.. ve kenardaki uçlarda yaprak işlemimizi yapıyoruz.. yaprak işlemimizi daha önceden yapmıştık o yuzden burda anlatım yapmayacağım yaprak işlemi bilemeyen arkadaşlar kabak çiçeği yapılışındaki yaprak işlemine bakabilirler..
By arranging numbers of spaces that we left between of them. We’re making 5 giraffes and knitting up by decreasing until there are 3 rows. And we are making the leaf on the edges. I already explained the generating of a leaf before, so I won’t explain it again. Our friends, who don’t know how to make a leaf, can check the explanation of making the squash blossom’s leaf.
Step 24: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Ve iğne oyası papatyamızı 2 yaprağımızın arasına birleştiriyoruz.. aynı kabak çiçeğini yaptığımız gibi yapıyoruz..
And we’re knitting our point lace daisy between 2 leaves.. Just like the same that we done on the squash blossoms.
Step 25: Making the Point Lace Daisy - Igne Oyasi Papatya Yapimi
Birleştirme işleminden sonra papatyamızın bu şekilde yapılışıda bitmiş oluyor..
Sizler için araştırdığımız en güzel iğne oyaları için bizi takip etmeye devam edin.
After combining them together, the process of making a daisy finishes.
Please keep following us for the best point lace models that we search for you.
  • Sew Warm Contest 2018
  • Remote Control Contest 2017
  • Design For Kids Challenge
Questions & Answers
2 Comments
Would love to try this but I don't know what a "giraffe", "gimp", is? Also, what are your supplies, thread, needle, scarf, handkerchief, etc.? Is this a form of tatting? It is a beautiful example of thread art.
