Introduction: Maqueta Sección Palacio De Cristal Del Retiro (Madrid)
Realización de una maqueta que imita al Palacio de cristal del parque del Retiro en Madrid. En este caso sólo se realiza una sección de dicho edificio, que se utilizará en la maqueta de un Belen navideño.
Esta realizado por laser-cut sobre ocumen de 3,5mm de espesor y las columnas están impresas en 3D.
Step 1: Corte De Las Piezas
Una vez que tenemos el diseño preparado, que en mi caso lo realizado a través de diseño 2D, pasamos a cortar el diseño a traves de una cnc lasercut.
Utilizamos para ello madera de ocumen de 3mm de espesor.
En este caso utilicé una EPILOG LASER de 40 WATTS.
los parámetros de corte fueron:
Velocidad 18;
Potencia 90;
Frecuencia 500;
Step 2: Columnas
Una vez cortadas todas las piezas del edificio, pasamos a imprimir en 3D las columnas, que en este caso al ser más altas que la capacidad de la impresora para realizarlas, decidí hacerlas de varias piezas, separando así, la columna de la base y del capitel.
Estas piezas fueron impresas en una impresora HP de alta definición que tenemos en el fablableon.
En este caso sólo imprimiremos 6 columnas completas puesto que de la zona de la curva del edificio no dispongo de los archivos para cortarlos por un error a la hora de guardarlos, pero en cuanto lo tenga prometo subirlos.
Step 3: Montaje
Es importante que sepáis que el archivo con el diseño de la maqueta no está completo por un fallo técnico que tuve el día que corte las piezas al guardar el archivo como comente en el paso anterior. Solamente se puede montar la parte recta de la maqueta es decir la parte oscura de la primera imagen. La zona de la curva del edificio no tengo disponible el archivo de momento.Pero en cuanto me sea posible lo subiré.
Una vez que tengamos todas las piezas cortadas e impresas, toca el montaje. Para ello utilizaremos cola blanca de madera
veréis que existen piezas de las ventanas repetidas, esto es así para poder colocar entre ellas un acetato que imite a un cristal con el diseño de vidrieras que queramos.
Para realizar el montaje seguir la numeración de la ilustración que indica el orden de montaje de las piezas.
Tener cuidado con la nº9 y la 6º.
