Maquete De Talha Exponencial
Published
Introduction: Maquete De Talha Exponencial
Olá! Hoje ensinarei a montar sua própria maquete de um projeto de talha exponencial!
você precisará de:
•barbante (fino de preferencia)
•4 palitos de churrasco sem as pontas (24cm)
•8 palitos de 1/3 de churrasco (+ou- 8cm)
•2 palitos de +ou- 10cm
•4 prendedores de cortina
•cola para plastico
•cola branca
•tesoura
Step 1: Suporte
Para o suporte do sistema, utilize palitos de churrasco para construir uma "caixa" como a da foto que consiste de 4 palitos inteiros sem as pontas, 4 palitos cortados 1/3 do tamanho original e com dois palito cortado de forma que fique na horizontal da base da caixa porém NÃO cole os dois, apenas um e o outro deixe guardado
Step 2: Roldanas
Compre 4 daqueles prendedores de cortinas que servem para fixa-las ao cabo, em seguida use cola para grudar as duas "rodinhas", mas não deixe que a cola fique maior do que o vinco no meio das rodinhas, se não a corda acabará escapando com muita facilidade
Step 3: Montagem
Lembra daquele palito que deixamos reservado? Pois bem, pegue uma roldana ja colada e passe por ele, deixe-a solta e cole o palito no resto do suporte. Passe um pedaço de barbante de mais ou menos 30 cm por dentro da roldana e amarre na lateral (para facilitar na montagem); logo pegue outra roldana e passe pelo mesmo barbante da 1ª, porém, deixe-a de ponta-cabeça (com a alça para baixo e amarre a extremidade do barbante no mesmo palito em que a 1ª roldana está. Amarre outro pedaço de barbante na alça da 2ª roldana (que esta virada para baixo) e passe por dentro de outra roldana (também virada para baixo) e amarre no mesmo palito. Repita este processo mais uma vez e deixe a ultima roldana (4ª) virada para baixo como as outra porém não amarre mais nada nela. Deixe os fios amarrados no palito o mais vertical possivel em relaçao as roldanas que eles passaram, pois assim o sistema fica mais equilibrado. Cole a primeira roldana(que é a unica virada para cima e que esta presa no palito) com cola branca e faça o mesmo nos barbantes presos ao palito.
Step 4: Utilização
Amarre o que você quiser (recomendo que saiba o peso do objeto) na ultia roldana e puxe o fio que esta amarrado na lateral do suporte, perceberá que a ultima roldana subirá menos do que você puxou, porém estará mais leve, é um otimo trabalho para o colégio!!! Obrigado!
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
