Mariposa De Vinilo Con La Plotter De Corte
2,053
Posted in HomeDecorating
Introduction: Mariposa De Vinilo Con La Plotter De Corte
Step 1: Imagen
1.1. Buscar una imagen
Step 2: Colocar El Vinilo En La 'plotter De Corte'
2.1. Colocar en la ‘plotter de corte’ el vinilo a utilizar antes de pegar la imagen que se desea cortar:
a. Para cargar el material hay que asegurarse de que la palanca de carga esté bajada.
b. Pasar el vinilo colocado entre las líneas guía y las marcas de verificación de la posición del rodillo de arrastre.
c. Mover los rodillos de arrastre hasta que se coloquen en los bordes del material y también dentro de las áreas de las marcas de verificación de la posición del rodillo de arrastre.
d. Alinear el borde izquierdo del material para que quede paralelo a las líneas de guía
e. Levantar la palanca de carga. El material quedará asegurado en su sitio
f. Activar el equipo y prepararlo para poder recibir datos del ordenador:
- Pulsar el botón de ‘POWER’.
- Pulsar el botón con la flecha indicando hacia abajo para seleccionar ‘PIECE’.
- Pulsar ‘ENTER’. (El carro se moverá hacia la izquierda, y el material se moverá hacia delante y hacia atrás.)
- Cuando se detenga la operación comprobar que el material no se haya destensado.
- Asegurarse de que el avance del material se haya realizado correctamente y pulsar la tecla ‘MENU’. (Comprobar los valores indicados, según está la cuchilla: fuerza de corte 160 gf y velocidad de corte 30 cm/s.)
Step 3: Diseño En CutStudio
3.1. Ir al programa CutStudio, con una hoja en blanco:
a. Hacer clic en archivo → especificar corte → propiedades → get from machine (comprobar las medidas del vinilo y/o ajustarlas) → aceptar.
b. Seleccionar la imagen en el archivo de origen y arrástrala al CutStudio, con el botón derecho → perfilar imagen → extraer líneas de contorno
c. Mover las líneas extraídas y borrar la imagen original.
d. Para copiar más veces el dibujo ir seleccionar → edición → pegar.
e. Acotar el dibujo mediante un rectángulo para poder utilizar el vinilo restante y sea más fácil despegarlo.
f. Pulsar botón mover para llevar el rectángulo con el dibujo al punto 0,0.
Step 4: Realizar El Corte
4.1. Para realizar el corte: archivo → corte → aceptar.
4.2. Para retirar el vinilo:
a. Pulsar la tecla ‘MENU’ varias veces, hasta visualizar la pantalla de la imagen.
b. Pulsar ‘ENTER’ y el carro vuelve a la posición de espera.
c. Bajar la palanca de carga y retirar el vinilo.
d. Mantener pulsado el botón de ‘POWER’ durante unos segundos y el equipo se desactivará.
e. Cortar el sobrante pasando una cuchilla por la guía de la cuchilla para cortar el vinilo.
Step 5: Pegar Vinilo En Cartulina
5.1. Para pegar el vinilo cortado, utilizar unas pinzas y la cinta de aplicación.
5.2. Limpiar la superficie en la que se desea aplicar el vinilo.
5.3. Por último pegarlo, en este caso sobre una cartulina.
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Microcontroller Contest
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
